| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.09.2007, 07:38 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
				 Elekrtik Probleme
 Hallo,ich habe noch bei meinen 740d einige elektrischen Probleme die sich der Freundliche nicht erklären kann.
 Nach paar Stunden fahrt, schaltet sich der Tempomat aus, also wenn ich dann Tempomat einschalten will, leuchtet die Anzeige im Kombi aber es tut sich nichts. Dazu kommt (weiss nicht ob das zusammen hängt) das sich der Klimakompressor abschaltet und es feucht-warm im Auto wird.
 Am nächsten Parkplatz, Haube auf und klimakompressor läuft nicht.
 Motor aus, zündung aus. Motor wieder starten und Klimakompressor und tempomat gehen wieder. Dazu kommt noch das das Radio sporadisch den ton verliert und nach Aus und wieder Ein ist er Ton da, auch im cd-wechsler betrieb.
 Beim Radio wird es wahrscheinlich der Radiostecker sein. Aber der Rest??
 Hat jemand von euch eine Ahnung was es sein könnte?
 Vielen Dank im vorraus und schöne Grüsse aus wien
 Martin
		 Baum-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
