Alt 15.09.2007, 08:00   #1
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Standard Radio läuft ohne Zündung
ich bin seit ein paar Tagen auch stolzer Besitzer eines E38
Nun aber zu meinem Problemchen:
Wenn ich den Zündschlüssel abziehe, läuft das Radio (BMW Business RDS) noch ca. 30sek weiter. In dieser Zeit ist das MID und alle anderen Anzeigen bereits aus. Wenn ich dann die Zündung wieder einschalte, ist das Radio aus. Es wird dann im MID immer nur die Uhrzeit angezeigt, egal ob ich vorher eine andere Funktion (z.b. Reichweite) gewählt hatte.
Jemand ne Idee?
DKVT
Geändert von DKVT (15.09.2007 um 08:31 Uhr).
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 11:10   #2
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Bin auch an einer Problembehandlung interessiert.
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 20:18   #3
DKVT
@Dominik
Hast das gleiche Problem?
Alt 15.09.2007, 20:34   #4
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Standard Umkehr des Problems
Das ist ja eine spannende Sache.
Heerscharen von Forumsmitgliedern (inclusive mir) hätten gern ein Radio, welches auch ohne Zündung läuft. Dann muss es ja dafür tatsächlich eine Lösung geben.
Alt 15.09.2007, 21:21   #5
DKVT
@bommelmann
Naja ohne Zündung läuft es ja eigentlich nicht. Es hat halt nur ein paar Sekunden "Nachspielzeit" Aber danach vergisst es praktisch das es eingeschaltet war und das MID zeigt immer die Uhrzeit.
Alt 16.09.2007, 09:17   #6
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Seit ein paar Wochen läuft mein Radio auch ein paar Sekunden nach,
allerdings nicht immer
In meiner Werkstatt hat man mich ganz ungläubig angeschaut.....und dank Vorführeffekt konnte ich es leider nicht "beweisen"
Gruß aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 11:57   #7
nesi
Benutzerbild von nesi
Es könnte am Zündschalter liegen, da dieser oft defekt geht und die Zündung nicht abschaltet.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 12:10   #8
DKVT
@nesi
Naja, aber alle anderen Geräte schalten sich ja ab. Klima, MID, Radiodisplay - alles ist aus, nur das Radio läuft ein paar Sekunden nach. Ausserdem würde das nicht erklären warum die zuletzt eingestellte Funktion im BC danach verschwunden ist.
DKVT
Alt 16.09.2007, 12:19   #9
KSX
LLAP
Zündschalter....mhh Könnte vielleicht sein, aber es ist so wie dkvt es sagt. Es ist wirklich alles aus, kein Lämpchen leuchtet mehr nur das Radio läuft etwas nach. Manchmal mit Empfang, machmal (aber seltener) "rauscht" es nach
Gruß aus Nordhessen
Karsten
Alt 17.09.2007, 21:53   #10
Dominik730i
dynamic user No.1
Zitat von DKVT Beitrag anzeigen
@Dominik
naja Radio läuft 1-2 Minuten nach ohne Zündung.
Alle anderen Verbraucher sind aus.
Das hoffe ich zumindest, weil ich nun meine Batterie schon 2 mal laden lassen musste. Batterie 5 Monate alt, kein Zellenschluß sowie original BMW Batterie.
Habe mal mein Soundeinbau prüfen lassen... von der Seite ist nix zu befürchten zwecks Stromfresserei.
Man sagte was von evtl. nicht runtergefahrenen Steuergeräten. Also das diese sich nicht abschalten oder so änlich. Dann könnten diese minimal Strom fressen ... was auf Dauer die Batterie füllung entsorgt :-(
Gibt es denn ein Steuergearät für das Radio ? Wenn ja wo sitzt es und wie heist dieses in fachmännischer Sprache ?
mfg Dominik730i
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Lüftung läuft bei Zündung aus (Standhzg) McTube BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 22:48
Elektrik: Radio läuft bei abgeschaltener Zündung weiter thp1888 BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 09:03
Elektrik: 730er läuft ohne zündung weiter! GTE81 BMW 7er, Modell E32 10 06.11.2005 19:04
Autoradio ohne Zündung ? fischer_fischer BMW 7er, Modell E38 13 08.01.2004 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
