Alt 18.09.2007, 14:11   #1
HiFire
Benutzerbild von HiFire
Fahrzeug: KTM 125
Standard Sportauspuff
Hallo zusammen,
gibt es denn weitere Hersteller neben Eisenmann die E32 750 Sportschalldaempferanlagen anbieten?
Was haltet ihr von original-ESD aufflexen, modifizieren und wieder zuschweissen?
(hoffentlich bin ich jetzt nicht exmatrikuliert aus dem 7ner Forum)
VorESD einfach durch ein Rohr auszutauschen?
SOUND ich will SOUND
Je weniger Tuevkonform desto besser!
"I killed the Bank"
Andrew Jackson, last words
Geändert von HiFire (18.09.2007 um 14:50 Uhr).
HiFire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 14:52   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von HiFire Beitrag anzeigen
...SOUND ich will SOUND
also in dem Fall würde ich gleich auf alles verzichten und schöne Edelstahtrohre im 60er Schnitt an die Hosenrohre schrauben ... könnte laut werden... Nen Rohrbieger, nen Schweißgerät und geschätzte 7m Rohr und auf gehts.... wenn du die Kats dran lässt wirds etwas kürzer aber die Verbindung ist etwas schwieriger.... hab ich bei meinem Opel damals mal gemacht ... war heftig... sind dann noch zwei Glaspacks zwischen gekommen und dann war das perfekt...
Der Eisenmann aus dem anderen Thread scheint mir für dich ungeeignet ... eine 750 Anlage unter nen 30er zu bauen geht ja grad noch weil der Querschnitt größer wird aber andersrum ???? den kannst in deine Anlage rein schieben ... ich weiß jetzt nicht wie sich das genau verhält durch die ausgeräumten Töpfe aber weniger ist immer schlecht... da hat dein Motor kein Bo** drauf..
ans ander Ende
Kai
Alt 18.09.2007, 14:58   #3
HiFire
Fahrzeug: KTM 125
Hm, das hoert sich gut an, haben die 750ger nicht einen Vor, Mittel und Endschalldaempfer? Das sind ja dann 4 Komponenten mit Kat? Wenn ich den KAT herausnehme stellen sich keine Probleme ein richtig? Die Lambda Sonde ist davor und hinter dem Kat gib es keine sensoren, richtig?
Das Teil soll einfach nur laut sein, ich will einen verdammten Gehoersturz wenn ich aufs Pedal steige...
Wirklich eine gute Idee, ich werde mich morgen nach Rohren umsehen!
by the way: was sind Glaspacks?
Alt 18.09.2007, 15:12   #4
Viper V8
ich würde die Kats dran lassen weil, wie du schon sagt die Lamda´s die im Kat stecken, sonst zicken machen und du müsstest das irgendwie überlisten... keine Ahnung wie, das ist mir dann auch zu hoch... aber wenn du die Kats dran lässt ist das kein ding... musst nur ende Kats 2cm abschneiden damit du die neuen Rohre dran bekommst.... es gibt eigentlich nur die 2 Kats den MSD und den ESD als "Töpfe" du hast aber hier und da noch so ein bißchen gefrickel am Rohr was auch dämmen soll... grad an den Rohren vorm Kat ...ich würde das da aber dran lassen undd ann ab Kat offen wie geht....
das wird schon laut genug....
und Glaspacks sind sowas wie Töpfe kannst mal nach google´n.. haben einige im Forum hier auch drunter weil hier ist das besser wegen der Rennleitung...
Kai
Sportauspuff möchte gern Suche... 7 20.01.2009 13:02
Sportauspuff Monzapilot Suche... 2 12.02.2006 00:47
Abgasanlage: sportauspuff Kaletta BMW 7er, Modell E23 7 16.11.2005 17:59
Sportauspuff Phillip Suche... 0 10.10.2004 19:03
sportauspuff z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 13 15.01.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
