19.09.2007, 20:22
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Dirk,
dann sind die Kabel alle da, brauchst nur den schalter noch!
Ich habe bei mir auch Lordose in die E-Sportsitze eingebaut, war alles da!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
19.09.2007, 20:23
750i powered by ROTTALER2
Zitat von 7er-Olli
Hallo Dirk,
wau,dass hätte ich jetzt echt nicht gedacht,dass selbst die kabel für die
lordose vorbereitet sind, alle achtung.
viele grüsse
peter
19.09.2007, 20:26
Hallo Peter,
Es ist schon komisch, da es für die Sportsitze weder Lordose noch Armlehnen original zu ordern gab. Aber die Kabel und die Löcher sind alle da!
Mir hen halt no richtige Audos!
19.09.2007, 20:25
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
den schalter habe ich
meinst du die leitungen liegen im sitz??? nichts beim freundlichen
kaufen, währe ja ein ganz neues gefühl
habe das teil erst heute bekommen, hatte den sitz noch nicht
auseinander
gruß dirk
19.09.2007, 20:28
Zitat von dirk750
hallo,
auseinander
gruß dirk
Wenn du elektrische hocker mit heizung hast, dann liegen die kabel.
Lordose und heizung ist ein Kabelbaum!
19.09.2007, 20:32
19.09.2007, 21:19
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Dazu fällt mir auch noch 'ne Frage ein:
Ist das Lordosendingens für Fahrer- und Beifahrersitz baugleich, oder gibt es da Unterschiede?
Peter
19.09.2007, 21:20
Die sind beide gleich!
19.09.2007, 21:26
Danke, dann werde ich mir mal welche suchen!
Hybrid-Darstellung
