Alt 20.09.2007, 21:03   #11
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Eventuelle Lösung
Hallo Ninjagonzo,
also bei mir war's ähnlich. Nach dem Gasanlageneinbau war die Innenbeleuchtung sehrrrrr dunkel und mein DSP-System machte keinen Mucks mehr. Nach ewiger Sucherei wars dann eine Schraube die von unten in den Kabelbaum gebohrt war um die neue Gasleitung zu befestigen *grfff*. Somit hatte ich zusätzlich nen Massekontakt mitten im Kabelbaum. Der Hauptkabelbaum läuft halt unter dem Teppich an der Seite vorbei.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 11:57   #12
Ninjagonzo
222222 km
Benutzerbild von Ninjagonzo
Fahrzeug: 525d E61 M Carbonschwarz/EX E38-740iA(04.95) LPG Prins VSI,Audi V8 (91), ZX9R Ninja(00), Golf II (90)
Hallo DrFeelgood,
weißt Du denn noch an welche Stelle sie dir den neuen Massepunkt gesetzt haben? Ich habe mal von unten geschaut und es sieht so aus als würden die neuen Leitungen ca. mittig unter dem Fahrersitz lang laufen. Sitzt da denn auch ein Kabelbaum? Ich bin jetzt immer davon ausgegangen, das die Strippen am Längsträger unter der Türeinstiegsleiste lang laufen.
Markus
Mich hat heute morgen die Polizei angehalten. Und musstest du blasen? Nein, es waren Politessen.
Ninjagonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 12:20   #13
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das kommt auch in etwa hin, aber wenn Du mal Teppich und Dämmung anhebst, dann wirst Du sehen, dass die untere Etage des E38 mit Elektrik und Elektronik vollgestopft ist.
Ich würde mir niemals getrauen, da einfach auf gut Glück eine Schraube in den Unterboden zu zimmern.
Franz
(Murphy)
Alt 22.09.2007, 21:31   #14
Ninjagonzo
222222 km
wollte nur mal bescheid geben, das alles wieder funzt. Die haben von hinten nach vorne die Gasanlage mit 3(!) Mann geprüft. Das Fach unter der Fußbremsentriegelung wurde entfernt um den in der darüber sitztenden Schalter zu prüfen. Es wurde gerupft und gewackelt und siehe da: In einem zarten weiß zeichnet sich da doch wieder ein BMW auf dem Navi ab. Ok jetzt läuft ja alles wieder, aber es ist doch immer etwas beunruhigend wenn man nicht genau weiß woran es gelegen hat. Naja, hauptsache ich kann das Thema für immer zu den Akten legen und es fängt nicht wieder nächste wieder an.
Aber jetzt erst mal
Navi Ausfall 727tx BMW 7er, Modell E38 5 05.12.2005 10:37
Elektrik: Hilfe! DSC Ausfall nach MK3 Upgrade! JRAV BMW 7er, Modell E38 1 16.08.2005 00:11
Elektrik: Keine Zeitvorwahl im BC nach Navi-Einbau AxelF BMW 7er, Modell E38 0 03.06.2005 12:56
Elektrik: Ausfall Instrumententafel nach Batteriewechsel Oli4 BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2004 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
