| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.10.2007, 08:25 | #11 |
	| Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
					Zitat von Red.Dragon  Trocknerpatrone auch schon mal ersetzt? |  Wenns der Freundliche bei der Inspektion,wo er auch die Filter ersetzt hat nicht gemacht hat,müssten es noch die Alten sein.
Werd's mal nachfragen beim nächsten Termin.
Jean-Marie |
		|  02.10.2007, 09:01 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
					Zitat von Red.Dragon  Trocknerpatrone auch schon mal ersetzt? |  *hust*...
Wenn das Wasser an der Scheibe aus dem geschlossenen  System der Klima kommt, dann ist die Klimaanlage erstmal ein Totalschaden. Die Trocknerflasche ist nur für das Kühlmittel da, damit Feuchtigkeit, die ins System eindringt, nicht den Kompressor ruiniert. Hat also nichts mit "Luft trocknen" zu tun. Dieser Effekt der Klimaanlage kommt schlicht daher, dass Feuchtigkeit in der Luft dort kondensiert und abtropft, die Luft wird so also nicht nur gekühlt sondern auch getrocknet.
Warum die Anti-Beschlag-Schaltung der Klimaautomatik die Klimaanlage abschaltet (soweit ich weiss), ist mir daher ein Rätsel... |
		|  11.10.2007, 16:07 | #13 |
	| Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
 Tach Leute!
Ich habe die Filter gewechselt und die Kanäle mit Isopropylalkohol 70% "gespült".
Alles wieder gut.
Ich habe mir die Filter in der Bucht gekauft, sind zwar aus Pappe (die alten hatten einen Kunststoffrand), aber dafür kosten die Dinger nur schlanke 20,- Öcken.
Wenn doch bloss alles so einfach und günstig zu beheben wäre....
Danke und wohlriechende Grüße aus Hamburch, Peter |
		|  12.10.2007, 08:01 | #14 |
	| Schammes
Alles wieder gut.
Danke und wohlriechende Grüße aus Hamburch, Peter |  Hallo Peter,
Ich wünsch dir dass das dann auch so bleibt für ne Zeit.Bei mir wurden die Filter auch erstzt,was dann auch geholfen hat doch es fängt schon wieder langsam an.Das sind jetzt 4 Monate her.
MfG
Jean-Marie |
		|  12.10.2007, 08:10 | #15 |
	| Shogun
					Zitat von e24  Hi,
 habe das selbe Problem mit dem Beschlagen der Scheibe bei warmer Luft.
 Wie reinigt man denn die Wasserabläufe? Und wo sitzt der Wärmetauscher??
 Cheers,
 Igor
 |  Igor,
der Waermetauscher sitzt im Innenraum hinter der Konsole im Klima-/Heizkasten. Die Ablaeufe fuer Wasser sind daneben, jeweils rechts und Links vom Kardantunnel.
Hier von E32 alles im Detail
  http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html |
		|  28.08.2012, 20:45 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: kein BMW mehr
				 Mief in der Karre und....
 So Männer, kurzes Täterprofil,
Klima an, alles schön. Klima aus, Scheibe beschlägt und es riecht nach kaltem Kippengestank(war vor mir auch ne Qualmerkarre), egal ob Heizung auf warm oder kalt steht. Frontscheibenturboknopf   macht das Beschlagen nur noch schlimmer.
Die Filter in der Motorhaube sind dunkelweiß und trocken, aber nochlange nicht schwarz oder verdreckt. Umluftfilter; keine Ahnung wie die aussehen. Haben aber sicher keine Funktion wenn Umluft eh aus ist  (Bitte um Aufklärung)
Jetzt zum Worst Case; der Wärmekasten im Armaturenbrett könnte undicht sein. Dagegen sprechen aber wieder die zigtausend Kilometer ohne Kühlwasserverlust...........
Ach nochwas, bei Klima AN habe ich zwei dicke Pfützen unterm Auto. Die Abläufe sind also frei   (SUFU studiert)
Wo verdammt kommt die Luftfeuchtigkeit her??????? Der Mief ist ja mit Chemobombe schnell weggemacht!
Ferndiagnosen werden mit Freude angenommen.
Grüße FI |
		|  28.08.2012, 22:36 | #17 |
	| Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
					Zitat von skab  (...) Dieser Effekt der Klimaanlage kommt schlicht daher, dass Feuchtigkeit in der Luft dort kondensiert und abtropft, die Luft wird so also nicht nur gekühlt sondern auch getrocknet.(...)
 |  Je kälter Luft ist, umso weniger Wasser kann sich in ihr als Luftfeuchtigkeit halten. Da die Klimaanlage nun die Luft abkühlt, fällt automatisch Kondenswasser aus - das ist ja auch das Wasser was unter dem Auto raustropft...   Datei  euchte Luft.png ? Wikipedia
				__________________Viele Grüße,
 Steve
 oo(|||)(|||)oo
		|  28.08.2012, 22:53 | #18 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
 Hallo Fi,vermutlich wirst du nicht umher kommen die Klimaanlage zu reinigen!
 Beschlagen die Scheiben auch, wenn des draußen warm/ heiß ist, nachdem du die Klima ausmachst?
 Im Frühjahr und im Herbst ist das eher normal! Sollte aber nach einer gewissen Zeit aufhören. Wenn nicht, dann ist irgend wo Feuchtigkeit!
 Ist der Innenraum sonst trocken?
 Viel Glück bei der Fehlersuche.
				__________________rk-oldtimer
		|  29.08.2012, 06:56 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von rk-oldtmer  Beschlagen die Scheiben auch, wenn des draußen warm/ heiß ist, nachdem du die Klima ausmachst?  |  Nur unmittelbar nach dem ich die Klima ausschalte.
Komischerweise bin ich eben los zur Arbeit und habe die Klima mit Bedacht mal von Anfang aus gelassen. In dem Fall beschlägt nüscht, da kommt nur Mief (was deine Reiniungstheorie untermauert). Aber so wie die einmal an war und dann ausgeschaltet wird, beschlagen die Scheiben
Edit: drin isser trocken, da stinkts auch nicht muffig wenn er mal 2 Tage stand. Von daher kann ich Feuchte im Fahrzeug ausschließen.
				 Geändert von Fimonchen (29.08.2012 um 06:59 Uhr).
						Grund: was vergessen
		|  29.08.2012, 14:16 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn leckendes Kühlwasser ausgeschlossen werden kann, dann ist das Ding einfach nur dreckig und die Filter zu. Wenn die Klima an ist, dann kondensiert dort ja Wasser (das, was unten rausläuft). Wenn die Klima abgeschaltet wird, geht die Luft weiter durch dieses Feuchtraumgebiet, und dort können sich diverse lustige Sachen ansiedeln, vor allem Schimmelpilze. Einmal richtig gründlich reinigen sollte das Problem beseitigen. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
