Alt 02.10.2007, 12:15   #29
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard und weiter geht die Fehlersuche
so, ich habe nun Andis Tipp beherzigt und bei Zündung "Aus" einige Male den PDC-Schalter vom Kabel in der Mittelkonsole getrennt, draufgepustet und wieder draufgesteckt. Nach Einlegen des Rückwärtsganges mit Zündung dasselbe Problem immer und immer wieder: Kurzer Dauerton hinten und LED-Blinken
Ich werde jetzt mal alle Sensorkabel auf Durchgang zum Steuergerät überprüfen, obwohl ja wie immer nur der hintere Mitte links defekt sein soll, laut Diagnose...
Hilft das auch nichts bzw. werde ich (qed) Durchgang auf allen Kabeln haben, werde ich als letztes das Steuergeärt tauschen. Sollte das auch nichts nützen, werde ich beim Einparken hoffentlich immer zu zweit unterwegs sein oder jemanden freundlich bitten, hinten mal nachzusehen, dann wirds nämlich abgeklemmt
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gong defekt beim 750er mit PDC Hero BMW 7er, Modell E32 0 03.11.2003 00:16
PDC defekt, funktioniert nur ca. jedes 10te mal !!!??? MarcX BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2003 09:27
Defektes PDC EUROPLUS Möhrchen BMW 7er, Modell E38 1 21.06.2003 12:07
PDC funzt wieder, aber ich weiß nicht warum ... BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 15.01.2003 21:29
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
