Alt 04.10.2007, 22:53   #1
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Standard Welchen DVBT Receiver kaufen ?
Hallo Leute.. da ich jetzt glücklicherweise während der Fahrt auch TV schauen kann wollte ich mir mal was zulegen um mehr als nur drei Programme zu haben :-)
Habt ihr Erfahrungen mit DVBTs schon gesammelt und welchen würdet ihr für den E38 empfehlen ?
Hatte bei ebay mal mit dem hier geliebäugelt :
Is der was ?
Bin für jeden Rat dankbar..
Gruss kai
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 00:53   #2
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Der ist gut. Den habe ich auch. Allerdings habe ich vor knapp zwei Jahren weniger bezahlt. Steigen die Dinger etwa im Preis?
Der Empfang ist super. Auch während der Fahrt. Ich benutze die beiden mitgelieferten aktiven Antennen. Weiß nicht, ob die mit den Fahrzeugantennen genauso gut funtionieren.
Bevor Du die Antennen festklebst, probiere gut und lange mit der Position rum.
Viel Spaß!
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 08:17   #3
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Ich habe auch ein fast identisches Gerät verbaut, lediglich die Antennen waren bei mir andere (billigere und unpraktischer zu montierende) Typen und ich habe genau die, die du da in dem Angebot siehst, nachgerüstet.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät, auch bei hohem Autobahntempo kann der Beifahrer (!) prima Fernseh gucken, der Empfang und Bildqualität ist, entsprechende Signalstärke vorausgesetzt, sehr gut !
Daher ist der angebenene Preis meiner Meinung nach in Ordnung und sein Geld allemal wert.
@streber: hattest du denn auch diese Antennentypen schon dabei ? Die Kosten im Nachrüsten nämlich um die 20 Euro das Stück (zumindest letztes Jahr, als ich gekauft habe). Wo hast du die Antennen denn montiert ? Meine liegen derzeit auf der Hutablage nahe an der Scheibe.
Rudi
Alt 05.10.2007, 10:22   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich habe dieses Gerät auch und bin absolut zufrieden! Ist auch bei Tempo 200 bei mir nicht ausgestiegen. Von daher eine runde sache!
Frank
Alt 05.10.2007, 17:02   #5
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
also ich hab kürzlich die orginale Settopbox von BMW verbaut. Funktioniert auch bestens und Einbau war plug and play. Der Vorteil ist die Funkfernbedienung, da brauchst du kein Kabel in den Innenraum ziehen. Gab´s bei E-Bay für 200€. Vorher hatte ich immer mit dem originalen Hybridmodul geliebäugelt, aber wie schon geschrieben scheinen die Preise eher zu steigen als zu fallen und 600€ ist es mir doch nicht wert gewesen.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 17:46   #6
berndbraun
wird die Settopbox von BMW im Tausch des
bestehenden Systems geliefert ?
und welche Antenne wird denn da benutzt ?
Gruss Bernd
Gruß Big M
Alt 05.10.2007, 19:54   #7
Big M
die Box wird praktisch dazwischengeklemmt. Es werden die vorhandenen Antennen genutzt. Das analoge TV-Modul bleibt im Auto und auch voll funktionsfähig. Am Bordmonitor wird auf AV umgestellt und der Rest läuft dann über die Fernbedienung. Das einzige Problem ist die Unterbringung der Box. Den einzigen Platz den ich gefunden habe ist hinter dem rechten Rücklicht. Die Kabel sind lang genug und identisch mit denen des E 39.
Gruß Big M
Alt 06.10.2007, 00:18   #8
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Das ist exakt der Tuner, den ich auch verbaut habe.
Preis ist höher als letztes Jahr.
In China beim Hersteller kostet der Tuner 108 $.
Funktioniert sehr gut und wenn Du Dir entsprechende Kabel (SMB auf F-Stecker) basteln kannst, dann kannst Du auch die eingebauten Antennen benutzen und brauchst die Wurfantennen nicht.
Zwar arbeiten die BMW-Antennen mit 12V, scheinen aber auch gut mit den 5V klar zu kommen, die der Tuner liefert.
Bei mir habe ich Empfang bis getestete 210 km/h.
Ist allerdings hier im Großraum Köln gewesen.
Ich weiß nicht, wie das woanders aussieht.
Sender bekommst Du natürlich auch im Ausland (z.B. Holland, Frankreich, England etc.), eben überall wo es DVB-T gibt.
Dann macht auch das Videomodul wieder Sinn.
Viele Grüße und viel Erfolg
Lothar
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2007, 20:46   #9
Bln4eva
Primus inter pares
Benutzerbild von Bln4eva
Fahrzeug: Maserati Quattroporte ExecutiveGT
Weiß denn jemand, was diese original BMW Settop-box kostet?
Da das Hybrid-TV-Modul 650 T€uronen kostet wird diese Settop-box (wenn schon Originalteile) wohl günstiger sein, oder
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,
dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger...
Kurt Tucholsky
dt. Journalist u. Schriftsteller, schrieb u.a. unter dem Pseudonym 'Kasper Hauser'
1890 - 1935
Bln4eva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 06:55   #10
Big M
Also laut ETK die Box ca.580 + Kabel 75 und das Modul 1200.
Bei E- Bay wird für die Box aber oft ein Neupreis von über 900 genannt.
Ich habe aber selber nie beim Freundlichen nachgefragt, daher ohne Gewähr.
Elektrik: DVBT - Was kaufen? WL7001 BMW 7er, Modell E38 19 14.06.2007 10:22
Welchen e38 kaufen Siaro BMW 7er, Modell E38 23 30.08.2006 15:49
7er kaufen, aber welchen?? Klumpen BMW 7er, Modell E32 67 23.02.2006 21:23
Hochdruckreiniger welchen kaufen für Autowäsche gandalf Fahrzeugpflege 8 24.04.2004 12:44
Welchen kaufen? nightcab BMW 7er, Modell E38 18 04.09.2002 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
