Alt 10.10.2007, 11:28   #21
casamilazzo
Chauffeur
Benutzerbild von casamilazzo
Fahrzeug: 730iA,Pd4/91,Klimaautom.,ESHD,ASC
Vielleicht ziehst du die Kamera nach dem Auslösen zu früh weg?
Ist bei mir zu mindest so,muß die Kamera immer noch ein,zwei Sekunden nach dem Knipsen still halten.
Psteh zwar mehr auf M-Tech,aber sieht auch nicht schlecht aus,schön dezent
Gruß,casamilazzo
casamilazzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 11:30   #22
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
so, hier noch mal eins, wo ich echt versucht habe suuuuper ruhig zu halten,damit nix verwackelt.
viele grüsse
peter
Alt 10.10.2007, 11:33   #23
peter becker
Gruß,casamilazzo
danke für den tipp,werde das mal versuchen, ich nehme sie wirklich immer
sofort nach dem bild weg, um auf dem display zu schauen,wie es geworden
ist. selbst bei meinem jetzt neu eingestellten bild, sieht man,dass der intarsienstreifen nach rechts hin verwackelt ist.
viele grüsse
peter
Alt 10.10.2007, 11:34   #24
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
sieht gut aus ...
Habe ich im E38 ja auch ... also auch mein Geschmack...
Aber zu Weihnachten dürfte bei Dir eine neue Cam unter dem Baum liegen
Frank
Alt 10.10.2007, 11:49   #25
peter becker
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
sieht gut aus ...
Frank
hallo frank
ich denke, der fehler liegt irgendwo bei mir, es ist immer wenn ich bilder in
die nähe mache,wo dann feinheiten gezeigt werden sollen,diese feinheiten
sind dann immer verwackelt. normale "alltagsbilder" sind einwandfrei.
ich halte auch superruhig damit habe ich kein problem,es ist sicherlich irgendeine einstellungssache,die ich falsch mache.
wenn ich die kamera auf einem stativ habe,sind die bilder gestochen scharf,selbst die kleinsten verschnörkelungen sind super zu erkennen,deshalb
denke ich,dass ich evtl. die belichtung zu lange habe,die kann ich aber nicht
verstellen.
viele grüsse
peter
Alt 10.10.2007, 12:09   #26
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
hallo frank
verstellen.
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
drückst du den Auslöser in einer Bewegung durch? Manchmal muss die Kamera noch fokussieren, d.h. man drückt den Auslöser leicht, bis sich alles scharfstellt, und erst dann löst man aus. War mein Fehler anfangs mit der Digicam. Ansonsten hab ich "Automatik" eingestellt und brauch mich um nichts mehr zu kümmern. Manchmal hilft es auch, wenn man mehrere Aufnahmen macht und sich dann die beste aussucht, kostet ja (heute) nichts mehr und machen Profifotografen genauso.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 12:14   #27
peter becker
hallo heiko
ich habe schon beide varianten versucht, einmal gleich durchgedrückt und dann nur leicht gedrückt, er fokusiert und dann ganz durchgedrückt, dass
ergebnis ist beim vorher fokusieren und dann auslösen sogar noch schlechter,als wenn ich gleich ganz durchdrücke.
viele grüsse
peter
ps. ich muss mal wieder etwas im menü der kamera rumspielen, mal sehn,evtl.
entdecke ich ja den fehler.
Alt 10.10.2007, 12:16   #28
Heiko
Dann kann ich mir nur vorstellen, das da eine Kameraeinstellung nicht stimmt.
Das ist ja das gute an den Digitalkameras: Man bekommt das Ergebniss direkt präsentiert und kann Fehler korrogieren und muss nicht Wochenlang warten bis dei Bilder fertig entwickelt sind.
Alt 10.10.2007, 13:09   #29
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hallo Peter,
bring die Cam. mal mit zu Andre dann schau ich mal... ich denke du musst im Nahbereich auf Macro umschalten... Das ist bei 95% aller Digis so ein Blumensymbol.... kriegen wir schon hin... ist zu 99% ein Einstellungsding...
Kai
Alt 10.10.2007, 13:12   #30
MSE38ial
In Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von MSE38ial
Fahrzeug: xxx
Moin Das Lenkrad schaut ja mal Richtig Nett aus werde meins auch mal dahin Schicken mal sehen wie es wiederkommt Habe ja das Alpina Lenkrad mal gespannt der Herr am Telefon ist ja schon mal sehr nett und berät gut wie lange hats gedauert bis das Lenkrad wieder da war ???
Gruss Markus
MSE38ial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er als "Spaßauto" als Student philippmayer BMW 7er, Modell E32 60 01.07.2012 01:12
Motorraum: als ob er ausgehen will... CaineEsco BMW 7er, Modell E32 11 02.11.2006 20:04
E 38 als Sondermodell ?? meihei51 BMW 7er, allgemein 6 25.06.2006 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
