Alt 19.10.2007, 20:50   #1
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Benutzerbild von bauminho750il
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Frage Lüftung läuft nur auf höchster Stufe - kalte Lötstelle?
Bei meinem 750iL habe ich das Problem, dass das Gebläse nur einschaltet, wenn man die Bedienungsräder auf die höchste Stufe stellt.
Laut einer Info vor einiger Zeit von Rottaler2 (wir werden Dich nie vergessen!) liegt dies wahrscheinlich an einer kalten Lötstelle auf einer Platine.
Weiß von Euch wer, welche Platine da gemeint ist? Er meinte damals eine Platine, die Scheinbar in Nähe des Handschuhfachs liegt...
bauminho750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 20:54   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das ist das berühmte heizschwert, sitzt vorn vor deinem pollenfilter
gib mal heizschwert in die suchfunktion ein und begrenze es auf den
e32,da findest du alles an lesestoff und infos,die du brauchst.
viele grüsse
peter
das ist ein link dazu, du musst dann auf der seite oben -- tipps zu bmw ---
und dann heizschwert anklicken, tja und dann noch einen finden,der es dir
löten kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e-wiesinger.de/tipps/index2.htm
Alt 19.10.2007, 21:01   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
e
Hey. Soweit ich bis jetzt mitbekommen habe, gehen gerne die Spannungsregler (MOSFET) den Bach runter. Die musste dann austauschen(lassen?)
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2007, 21:01   #4
bauminho750il
EURO2 bei ROTTALER2
Danke Peter für die Rasche Antwort. Hast Du zufällig ne Anleitung zum AUsbau? Hab eine in nem alten Thread gefunden (auf ner bosch.de-Seite), aber die geht nicht zum laden...
Alt 19.10.2007, 21:21   #5
peter becker
jow, wird in dem link den ich dir in meiner ersten antwort eingestellt habe
auch schon beschrieben. hier ist noch mal ein link, wo der pollenfilter
gewechselt werden muss, dazu muss aber das heizschwert auch raus, um
da ran zu kommen.
schau mal hier, du musst schauen bis zu dem punkt,wo er das schwert heraus
zieht,alles weitere ist dann nur noch für den pollenfilter und für dich nicht mehr
nötig.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
Alt 19.10.2007, 21:26   #6
hebby
Oder schau Interner Link) hier Bild #11 zeigt das Heizschwert. Ich finde es schwierig zu löten, weil ich die dicke Schutzlackschicht nicht entfernt bekommen habe. Hol Dir beim Schrotti oder Gebrauchtteile Hamburg oder unserem Forumsmitglied kkhamburg, dem Carsten ein anderes, dürfte bei ca. 30-40 Euro liegen und gut is............
Scheibenwischer geht nur noch auf Stufe I Joerg BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2007 08:49
Gebläse läuft nur auf Höchster Stufe! WernerLausH BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2007 10:40
Elektrik: Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe Fitschu BMW 7er, Modell E32 9 14.02.2007 12:24
Gebläse läuft nur auf der 4.Stufe chocko BMW 7er, Modell E32 2 26.08.2002 19:08
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
