Alt 21.10.2007, 01:14   #2
ist eigentlich klar:
Ein Kaltstart belastet auch den Benzinmotor mehr als eine laengere Autobahnfahrt, weil der kondensierende Kraftstoff das Oel auf den kalten Zylinderwaenden abwaescht und das Oel verduennt. Deshalb muss - besonders bei steigendem Oelstand - das Oel haeufiger gewechselt werden.
Hoeherer Benzinverbrauch, hoeherer Verschleiss, nicht nur am Motor.
Auch z B der Auspuff rostet schneller durch, wenn das kondensierte Wasser nicht rauskommt, sondern dieser stets feucht bleibt. Deshalb auch die weisse "Rauchwolke" bei kaelteren Jahreszeiten.
Beim Automatik wechelt die Steuerung bei kalten Motor spaeter in einen hoeheren Gang, damit der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt, wie Du vielleicht schon selber festgestellt hast jetzt, wo es kaelter wird.
Motor ruckeln --> Motor aus || sporadisch Lapachon BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2013 14:34
Motor-Öl JB740 BMW 7er, allgemein 42 02.09.2007 18:14
Richtig Warmfahren? RM60 BMW 7er, Modell E32 30 23.08.2007 10:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
