Alt 22.10.2007, 11:25   #11
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
Vielen Dank für eure Antworten .
Ich habe dann aber noch eine Frage. Wie kann ich die Domlager testen oder ist es nicht möglich und die müssen einfach nur ausgetauscht werden?
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 16:21   #12
Artur7
Wo kriege die Domlager für die VA her? Habe im Internet nur welche für die HA gefunden. Oder sind die gleich?
Guß Artur
Alt 22.10.2007, 17:35   #13
mstx
Fahrzeug: 728 (E38), Bj. 5/96, M52
Standard Bezugsquelle Domlager
Guß Artur
BMW bietet (jedenfalls vor 1 1/2 Jahren) nur die Einheit Dämpfer / Lager an. Falls das noch so ist, lohnt vielleicht eine Anfrage bei EUROMASTER oder anderen freien Werkstätten!
mstx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 22:51   #14
Artur7
Kann man die einzeln garnicht kaufen?
Gruß Artur
Alt 23.10.2007, 18:32   #15
mstx
Gruß Artur
Aktuelle Info vom freundlichen BMW-Haus in Geesthacht: kann man einzeln kaufen und einzeln austauschen, Stoßdämpfer müssen dafür bzw. zur genauen Diagnose allerdings ausgebaut werde!
Alt 23.10.2007, 20:49   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß Artur
hallo artur
ich würde die domlager immer!!! paar weise wechseln.
wenn jetzt das auf der einen seite schon so am ende ist,dass es geräusche
bei lastwechseln macht,dann kannst du recht sicher sein,dass das andere
nicht mehr weit entfernt vom selben zustand ist.
zur prüfung würde mir eigentlich nur einfallen der teststand beim ADAC, ok
der ist eigentlich für stossdämpfer, ich bin aber recht sicher,dass man dir
dort auch sagen kann, ob es am domlager selbst liegt.
viele grüsse
peter
ps. google doch einfach mal nach domlager e32
Alt 23.10.2007, 23:07   #17
Artur7
Ich glaube dass ich den Fehler gefunden habe. Im Achsträger ist die Öffnung für den Umlenkhebel ein wenig ausgeschlagen ist. Habe schon einen neuen Träger bei Andre bestellt. Werde dann nach dem Einbau berichten.
Gruß Artur
PS Ich sehe grad dass, ich heute genau seit einem Jahr im Forum dabei bin.
Geräusch von Hinten Big 7 BMW 7er, Modell E38 7 14.04.2006 06:53
Geräusch von hinten Nostradamus BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2006 05:58
Pfeiffen(komisches Geräusch)beim beschleunigen von vorne!!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 7 01.01.2006 19:39
Fahrwerk: Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts 7er Driver BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 21:30
Dumpfes Geräusch von hinten links FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 28 23.04.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
