23.10.2007, 23:14
Hi Knuffel,
wo Du Recht hast, hast Du Recht  Ich editiere meinen Beitrag gleich noch mal, damit nichts Falsches hier für die Ewigkeit der Bimmerliebhaber erhalten bleibt.
Danke für den wertvollen Hinweis!
23.10.2007, 23:18
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von hebby
Hi Knuffel,
Joo..
Und ich nehme das Zitat raus...
Hier, für alle, die mehr wissen möchten, mal wieder Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
Knuffel
04.12.2007, 21:00
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Hi Leute !
Hat ´ne Weile gedauert, aber jetzt läuft er wieder, wie die Wutz.
Wasserproblem ist behoben, Wagen incl. Elektrik unter der Rücksitzbank ist staubtrocken. Batterie auf Garantie neu, aber den Stromverbraucher konnte ich noch nicht lokalisieren.
Einer der Stromverbraucher, der über die Sicherung 20 (BC etc.) kommt, zieht einen Ruhestrom von 1,3 bis 2.0 Ampere (variiert).
Hat jemand einen heißen Tip ? Kann das der BC selbst sein ?
Bis denne,
Hoerky
P.S.: Macht mit einem E32 nach 4 Wochen Entzug sauviel Spass !
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
04.12.2007, 22:52
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Das Relais für die Anpressdruckverstärkung unter der Sitzbank geht manchmal eigene wege und zieht mächtig Strom, dann ist die Batt auch Leer!
Es ist das einzigste schwarze unter der Bank, fühl mal ob es warm ist wenn der Wagen ein paar Stunden gestanden ist. Wenn ja, einfach abziehen!
Oder zieh es mal raus, ohne Zündung, und hör ob er dann klackt!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
04.12.2007, 23:07
Hi Olli !
Relais ist kalt wie Eis, und klackern tut auch nix ...
Ist sicher etwas, das über Sicherung 20 zieht !
Bis denne,
Hoerky
04.12.2007, 23:30
Hallo hoerky,
schön, das so weit wieder fast alles läuft. Das mit der zerschossenen Batterie war also schon mal richtig.
So, jetzt weiter zu Deinem Stromdieb: Ein ganz heisser Kandidat ist in Deinem Fall das IHKA-Modul hinter dem Heizschwert! Ein Ersatz Modul bekommst Du über Gebrauchtteile Hamburg oder Forumler kkhamburg. Schau aber erst einmal nach der genauen Modul-Nr. (Ausbau beifahrerseitig, sind aber auf jeder Seite zwei Stecker drauf, die gelöst werden müssen - auch von der Fahrerseite aus, Teppichdreiecke lösen) die drauf steht und frag dann an, ob die genau das Modul parat haben? Es gab eine Menge verschiedener Module im Laufe der Baujahre, die haben die Dinger aber waschkörbeweise für kleines Geld mit Funktionsgarantie!
link1
link2
Viel Glück, wird schon!
Geändert von hebby (04.12.2007 um 23:52 Uhr).
Grund: link-Nachtrag
05.12.2007, 19:23
Hi Hebbie !
Danke für den Tip ! Werde der Sache mal nachgehen, wenn's der Terminplan wieder zulässt. Ich zieh' derweil die Sicherung ab, wenn ich ihn abstelle. Geht schon.
Jedenfalls fahren wir mit ihm am Samstag zum 8er-Stammtisch in die Pfalz. Da kann ich ihn mal auf Herz und Niere durchprobieren.
Ich werde berichten (auch wenn's wieder dauert) !
Bis denne,
Hoerky
Hybrid-Darstellung
