Alt 03.11.2007, 21:13   #1
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Frage Lenkführungshebel rechts / obere Querlenker / Stabilisator
Hallo an die Insider,
kann man den Lenkführungshebel (rechts) bei nicht ausgefederten Federbeinen wechseln, od. nur im ausgefederten Zustand ? Oder geht beides ?
Habe mir den mechanischen Sachverhalt noch nicht genau angesehen.
Bräuchte dann nur auf meine zwei Auffahrrampen zu fahren, Kfz. sichern und losschrauben.
Danke, Gruß technikus.
Nachtrag: Obere Querlenker u. Stabilisator ab Seite 3 #21
Geändert von technikus (10.11.2007 um 15:35 Uhr). Grund: Obere Querlenker u. Stabilisator ab Seite 3 #21
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 21:32   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Den kannst so wechseln, ohne was zu entlasten, z.B auf einer Grube!
Spur einstellen mußt danach auch nicht!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 21:42   #3
technikus
Beitrag
@7er-Olli
super, danke für die schnelle Info.
Gruß technikus
Alt 03.11.2007, 21:55   #4
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Bist du dir sicher das es der rechte in Fahrtrichtung ist (Beifahrerseite)?
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2007, 01:06   #5
technikus
Beitrag
Gruß Robert
Wenn Du mich meinst, ja, Fahrtrichtung Beifahrerseite.
Gruß technikus
Alt 04.11.2007, 10:55   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Du brauchst im Wesentlichen einen Kugelkopfabzieher, um den Hebel von der mittleren Spurstange zu lösen. Dazu noch zwei Schraubenschlüssel üblicher Größe (ich habe jetzt nicht auswendig parat, ob's 17 oder 19 ist). Um die Buchse zu wechseln noch eine Presse (ein mittelgroßer Schraubstock mit passende Stecknüssen sollte es auch tun). Belastet oder nicht sollte egal sein, da sich die Angelegenheit komplett zwischen den Drehpunkten der Radaufhängung abspielt und außer den Lenk- keine weiteren Kräfte darauf wirken.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.11.2007, 11:07   #7
den brauchste schon
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...rod_puller.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...ering_link.htm
Buchse wuerde ich nicht unbedingt wechseln allein, komplettes Teil ist auch noch relativ preiswert. Hab glaub ich so 40 EURO bezahlt fuer Meyle.
Alt 04.11.2007, 15:55   #8
technikus
Frage
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
den brauchste schon
Ohha, habe ich das richtig verstanden ? Ohne dieses Spezialwerkzeug keine Chance ? Ich habe eine sehr gut ausgerüstete Werkstatt nur eben halt keine spez. Kfz.-Werkzeuge. Normale Abzieher aber schon.
Ich hab den Lenkhebel übrigens kpl. neu. Buchsengeschichte entfällt.
Gruß technikus
Alt 04.11.2007, 17:35   #9
VollNormal
Mit 'nem "normalen" Abzieher wird's schwierig. Wenn du Glück hast, sitzt der Zapfen nicht allzu fest, ansonsten keine Chance. Wenn du geschickt bist, kannst du dir vielleicht eine Hilfskonstruktion basteln. Ich würde aber emfpehlen, den Kugelkopfabzieher auszuleihen. (Der Anschaffungswiderstand von > 50 € rechtfertigt sich nur, wenn man das Ding auch öfter mal braucht.)
Alt 04.11.2007, 18:29   #10
technikus
Beitrag
@VollNormal,
tja, da hab ich mich wohl zu früh gefreut
Mal schauen, werde versuchen etwas auszutüfteln. Sollte es eine geniale Lösung werden, wird´s dann von mir gepostet.
Eigentlich erstaunlich, daß von den Insidern hier vermutlich noch keiner eine raffinierte Ersatzlösung gefunden hat, aber mein Thread wurde sicherlich noch nicht von vielen gelesen.
Gruß technikus
Lenkung: Fluidblock im Lenkführungshebel ersetzen.... Kurti BMW 7er, Modell E38 10 11.06.2008 16:51
Aussenspiegel rechts wechseln mvlcek BMW 7er, Modell E38 2 09.12.2006 19:22
Fahrwerk: Lenkführungshebel - Demontage?? aha-cars BMW 7er, Modell E32 1 18.06.2006 14:02
Lenkung: Lenkführungshebel - Buchse Fastcossi BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2005 10:15
Differential - rechts Ölverlust, Simmering wechseln!? Robi BMW 7er, Modell E32 2 19.12.2003 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
