17.11.2007, 12:39
750i powered by ROTTALER2
frage zum airbag steuergerät
hallo
kann mir von euch jemand sagen,wo das aibag steuergerät verbaut ist.....??
es ist für meinen 89er fuffi.
der schleifring ist ok,die verbindungen sind ok,aaaaber die fehlermeldung
lässt sich nicht löschen.
viele grüsse
peter
17.11.2007, 14:47
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
Ist eigentlich ganz einfach zu finden  .
Du baust das "Pistolenfach" aus und die Plastikverkleidung die dahinter ist. Wenn du diese ab hast müsstest du einen Orangefarbenen "Kasten" sehen. Dies ist das Steuergerät.
Also Praktisch über den ganzen Steckerverbindungen im Fußraum auf der Fahrerseite.
Gruß Robert
PS: Evtl. finde ich noch ein Bild.
17.11.2007, 15:00
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Frage zu Airbag Steuergerät
Hallo Peter
Die Fehlermeldung lässt sich nicht mit dem normalen Diagnose-stecker loeschen der fuer die Inspectionen verwendet wird.
Dazu gibts einen extra Codierstecker!
Beim Freundlichen  zahlst du fuer den Airbag-reset 25 EU.
Oder hier im Forum!
Einige haben das Teil!
Ursache ist wahrscheinlich ein Batterie-out, mehrmals oder fuer laengere Zeit!
Wäre ja schön, wenn dir damit geholfen ist.
17.11.2007, 15:03
Individualist
17.11.2007, 15:24
Peter,
ich hab gerade wieder so an die 30 Stueck von denen bekommen.
http://img173.auctions.yahoo.co.jp/u...42476reset.jpg
Das airbag reset tool gibt es bei Zymexx.
Zuruecksetzen kannste allerdings nur, wenn kein Fehler mehr besteht.
Service Rücksteller BMW SIR3 digital
Rücksteller der Service-Intervallanzeige, Löschfunktion der Airbagkontrolleuchte, Rückstellung des Serviceintervalls der Airbagkontrolle und Bremsflüssigkeitsanzeige, Modelle 1987 bis 2003 ...
Preis inkl. MwSt. 51,70 Euro
http://www.zymexx.de/deutsch/frames.html
17.11.2007, 17:11
hallo
danke für eure antworten, den SIR 3 digital kenne ich natürlich und weiss
auch,dass es auser bei bmw nur mit dem SIR 3 digital möglich ist,die airbag
lampe zu löschen.
aaaaber auch mit dem funktioniert das ausschalten der airbag lampe nicht,sodass ich davon ausgehe,dass irgendwo anders noch ein fehler sein
muss. das wollte ich mit dem tausch des steuergerätes überprüfen.
viele grüsse
peter
17.11.2007, 17:31
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740XD, G11.
hatte ich auch mal. bei mirs war der gurtstraffer beifahrerseite, der hängt da mit drann,
17.11.2007, 17:40
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
danke für eure antworten, den SIR 3 digital kenne ich natürlich und weiss auch,dass es auser bei bmw nur mit dem SIR 3 digital möglich ist,die airbag
lampe zu löschen.
Nicht alles glauben was Du liest. Man kann die Fehler des Airbag Steuergerätes auch mit anderen Programmen löschen (z.B. Carsoft).
Wenn Du den Fehlerspeicher bei einer BMW Werkstatt löschen läßt würde ich auf einen Ausdruck des Fehlerspeicherprotokolls bestehen. Da steht der Fehler im Klartext drauf (z.B. für eine weitergehende Fehlersuche).
17.11.2007, 21:42
ja danke für den tipp.
wenn jetzt mein neues leder/holzlenkrad verbaut wird, kommt auch gleich
ein neuer schleifring mit rein, bin mal gespannt,was sich dann tut.
viele grüsse
peter
17.11.2007, 21:44
hallo wolfgang
weisst du noch was am gurtstraffer nicht ok war???
( mein fuffi ist bj, 89, er hat nur den fahrerairbag und keinen!!! beifahrerairbag,der gurtstraffer sollte aber auf der beifahrerseite trotzdem
vorhanden sein.)
viele grüsse
peter
