Alt 19.11.2007, 21:46   #1
budweiser1711
Okke! Na dann werd ich die FB mal bestellen...
Hat vl. sogar jemand eine Erklärung des Einbaus mit Fotos???
Alt 19.11.2007, 21:49   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Nö, Fotos nich. Wenn Du ein Prb hast, schreib mich einfach an. Ich weiss auswendig, wies dadrin aussieht, ich werds Dir dann verrraten
Alt 19.11.2007, 21:54   #3
budweiser1711
Ich warte mal ab bis die FB da ist, ich denke, dass ich die ganze Sache etwas übertreibe!
Muss ich da eigentlich ein originales "Steuergerät der Zentralverriegelung" austauschen gegen dieses oder einfach nur anschließen??
Oder wie gehe ich da am Besten vor???
Vor allem verwirrt mich ein wenig, dass ich das Steurgerät hinter dem linken vorderen Lautsprecher verstecken muss....befindet sich dort etwa das originale oder wie??
Ich bin dankbar für eure Hilfe
Alt 19.11.2007, 22:00   #4
Schorsch
Hey. Nein, du musst nix tauschen. Der Platz hinterm Lautpsrecher bietet sich halt an.Da liegen alle Kabel außer die der Blinker.
Alt 19.11.2007, 22:48   #5
budweiser1711
Andere Frage: Wisst ihr vl. wie viel es kostet, wenn man einen Schlüsselrohling zum Schlüsseldienst bringt, damit der den Schlüssel nachmacht???
Alt 19.11.2007, 23:38   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ca. 15 € habe ich immer bezahlt.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 14:01   #7
S82
Benutzerbild von S82
Fahrzeug: E32-735i, 730 ATM, 1988-06-24, Klima, kein Leder
Hy!
Habe genau die gleiche Fernbedienung vor ca. 6 Wochen eingebaut. Hab vorher auch im Forum gesucht und alle haben mir geraten, die hinter'm Lautsprecher vorne einzubauen. Nach genauem Auseinandersetzen mit der Materie hab ich mich dann aber entschieden, das Modul unter die Rücksitzbank zu bauen, denn dort sind wirklich alle Kabel, auch Blinker und so und man dafür dann nicht noch irgendwelche Kabel verlängern und sowieso nach hinten verlegen muss.
Muss auch so sein, denn dort sitzt auch das originale Modul für die FFB (oder zumindest der Anschluss), demnach sind auch alle Kabel da zu finden. Halt dich GENAU an diese Anleitung: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/fernbedienung.php
Die Kabelfarbe passt genau und alle Hinweise die du brauchst stehen da drin.
Falls einer mit dem Hinweis kommt, dass das Signal dann nicht reichen würde: Quatsch. Mein Auto steht 50 Meter vom Haus entfernt (großer Garten). Wenn ich am Fenster stehe kann ich vom Haus aus den Wagen auf- und abschließen. Wenn Fragen sind, frag einfach!
S82
S82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventil oder Zylinderbahn kaputt? Einfacher test? dangenendt BMW 7er, Modell E32 6 23.08.2006 10:54
einbau rdc steuergerät rostxx BMW 7er, Modell E38 2 08.02.2006 08:34
Elektrik: DVB-T einfacher Einbau, will die original BMW Antenne anzapfen! Aber wo??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 22.01.2005 18:35
Einbauanleitung für den Aus/Einbau der Rückleuchten oder Beschreibung mays_7er BMW 7er, Modell E38 10 13.12.2004 08:17
Wischwasserbehälter mit Loch!!! Flicken oder Neuen? Einbau?? mcnasty BMW 7er, Modell E38 5 09.03.2004 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
