Öhmm....
Das Bild eines Monitors hat absolut nichts mit einem Bus-System zu tun.
Der Bus dient nur zur Steuerung und Verwaltung.
Ein Monitor ist ein Endgerät.
Angesteuert wird es durch unterschiedliche Signale.
1. Älter : FBAS und / oder S-Video ( Y/C )
2. Bis dato im KFZ : RGB mit V-sync und H-Sync
(Mischform : FBAS wird eingespeist, eine Schaltung konvertiert um auf RGB )
3. Neuerdings : Digital über HDMI
Möchte man Zusatzgeräte einfügen, kann man das ohne Weiteres.
Nur wird´s für einen Laien sehr schwierig.
Ein Fachmann kann das messtechnisch und/oder mit Schaltplan herausfinden.
Die Einkopplung neuer Signale muss dann fachgerecht hergestellt werden.
(Anpassung=Impedanz/Pegel/Entkopplung).
Sollte die Bus-Steuerung eine Verwaltung zusätzlicher Quellen nicht zulassen,
muss auch dort modifiziert werden.
(Manuelle Umschaltung oder Integration in das Bus-System)
Ohne entsprechende Sachkenntnis geht´s gar nicht.
Knuffel
					Zitat von rubin  Fazit: ein Fernseher mit Scarteingang über die 3 Farbchinch RGB dürfte das gleiche bild anzeigen - habs aber nunnet getestet... |
 Scarteingänge lassen RGB zu.
Zugrunde liegt aber das BAS-Signal.
Darin liegen die V-Sync und H-Sync Signale.
Ist derselbe PIN wie bei FBAS.
Die drei Cinchbuchsen sind Y + U + V
Y = BAS = Schwarzweißbild mit H-Sync und V-Sync
U + V sind undemodulierte Farbsignale, aus denen nachher R und B wird.
G wird aus der Differenz vom demodulierten U + V = R + B erzeugt....
