Alt 29.11.2007, 11:14   #4
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard @Erich und @ Markus
Hallo Erich, hallo Markus,
Danke für die Hinweise.
Es handelt sich um einen der Hebel, die links und rechts unten in der Lehne sitzen und gedrückt werden müssen, wenn man die Lehne vom Untergestell trennen und nach oben abziehen will. Diese Hebel werden mit einer Feder in der Stellung "geschlossen" festgehalten.
Den Link zur Reparatur der verdrehten Lehne kenne ich und habe ihn früher schon mal genutzt. Leider nützt in diesem Fall nichts.
Die Gestelle zu tauschen geht leider nicht, weil mein alter Sitz ein normaler Sitz ist, der neue aber ein Sportsitz. Die Metallgestelle sind sehr unterschiedlich.
Viele Grüße Klaus stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Fußbremse (Hebel) rausgegangen murat735 BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2007 09:42
Elektrik: Hebel zum lösen der Bremse...Beleuchtet ja oder nein? Stockemann BMW 7er, Modell E38 15 23.12.2005 16:59
Innenraum: der hebel is ab alpina740 BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2004 22:21
Innenraum: Anzeige Automatic-Hebel Toby_740 BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2004 02:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
