29.11.2007, 23:12
V8 Connaisseur
Leute,
das mit dem verstellbaren Intervall funzt prima. Allerdings weiß ich noch, das das derartig unverständlich in der BA beschrieben wurde, dass man die Sache mehrfach durchlesen musste. Und das ist schon etliche Jahre her, dass ich das gelesen hatte.
Lieber nicht wegen der Intervallprogrammierung in die Anleitung schauen, der diesen Text der BA damals verzapft hat, der gehört auf den Mond geschossen.
Harry
29.11.2007, 23:12
750i powered by ROTTALER2
hallo
dass ist ja wieder mal hammerhart, dass wusste ich auch noch nciht,werde
das morgen auch gleich mal testen.
bei der gelegenheit fällt mir ein, ich habe kürzlich erst jemandem gezeigt,wie
das parklicht geht,dass kannte der auch noch nicht und hat das auto auch
schon ein gaaaanzs weilchen.
viele grüsse
peter
29.11.2007, 23:17
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Kann ich nur bestätigen. Das geht sogar bei meinem 88 so.
Wo bei mir standartmäßig ein langer intervall ist und ich diesem auf kürzer ummer stelle in dem ich wenn er gerade beginnt sich wieder in Bewegung zu setzen auf 0 gehe und wenn er wieder in seine Ausgangsstellung angekommen ist wieder auf 1 stelle und schon habe ich einen kurzen Intervall.
Das man das bis zu 20 sek. rauszögern kann das wußte ich nicht und erfreue mich der noch genaueren Infos.
TOP Erich
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
29.11.2007, 23:18
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
Das mit dem Parklicht hatte ich auch nur zufällig mal rausgefunden, weil ich mich gewundert habe warum man bis zu 2 Positionen runterdrücken kann zum Blinken.
Markus oo=00=oo
29.11.2007, 23:19
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
hallo
viele grüsse
peter
Aha  . !!!
Parklicht ???
Einfach den Lichtschalter auf Stufe 1 lassen oder ????
Andernfalls Blinker "anlassen" . ???
MFG Christian
29.11.2007, 23:21
#16
Zitat von E32Neuling
Aha  . !!!
Parklicht ???
MFG Christian
Blinker anlassen geht nicht!!! Wenn das Auto aus ist dann Blinkerhebel über diese Position weiterdrücken klackt kurz und dann ist erst die Parkleuchte an.
Markus oo=00=oo
29.11.2007, 23:22
#17
nein christian, nicht blinker anlassen
auto aus, blinker links und dann noch mal etwas weiter drücken,als blinker
links und schon hast du das parklicht auf der linken seite an
es ist quasi noch eine stufe weiter,als die normale blinkstellung.
viele grüsse
peter
29.11.2007, 23:24
#18
Geht auch für die rechte Parkleute nur dann andere Richtung!!!
Markus oo=00=oo
29.11.2007, 23:26
#19
Aha , hab ichs doch gewusst  .
Gut Anleitung habe ich leider keine zu dem Auto !!!
MFG Christian
Die Entschuldigung gilt nicht, ist im Forum runterladbar unter Tips und Tricks, aber man muss sie auch lesen
29.11.2007, 23:26
#20
Hallo zusammen ,
Ok dass muss ich dann auchmal Testen
Kannte das bisher nur so Blinker anlassen = Parklicht !!!
Das mit dem "weiterdrücken" ist mir auch Neu
MFG Christian
