30.11.2007, 19:57
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von flerchen
Kannst aber auch den Knopf der Ir Fernbedienung länger drücken dann klappt dat auch!
achso hat deiner wohl nicht
flerchen
mist, war der Vorbesitzer zu geizig für
30.11.2007, 20:07
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Also Komfortschließung kannte ich .
Das mit den Fensterhebern auch !
Neu war mir jetzt das mit dem Standlicht , funktioniert tadellos links wie rechts  .
Und Neu die Tippfunktion vom Schiebedach , funktioniert bei meinem auch (12.87er)  .
Gibts sonst noch irgendwelche "Geheimfunktionen"
MFG Christian
30.11.2007, 20:14
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Geheimfunktionen sind es ja nicht gerade steht alles in der BA
Aber da du die ja nicht gelesen hast hier noch ein Klassiker "Türschloss Heizung" einfach den Griff anheben und warten.
Man macht das natürlich vor dem Aufschließen
flerchen
30.11.2007, 20:19
Ja hab ja die BA noch nicht gelesen !
Türschlossheizung ? is ja en hammer .
Brauch ich aber dank FFB nicht  .
MFG Christian
30.11.2007, 20:28
750i powered by ROTTALER2
jow, ich wollte heute mal meine programmierbaren scheibenwischer probieren,
ging aber nicht, weeeeeeiiiiil, ich was falsch gemacht habe, ich hatte den
hebel in stellung 0 habe ihn dann ganz kurz auf I gestellt, genau 5 sek. gewartet und dann den hebel wieder von 0 auf I;
tjaaaa, mein fehler war dann,dass ich ihn beim zweiten mal auch gleich
wieder zurück auf 0 gestellt habe,da ich dachte, diese 5 sek. wären
dann meine progammierte zeit. aber nein, wer die antworten hier RICHTIG
liest, ist klar im vorteil. ich hätte ihn bei der zweiten einstellung auf I weiterlaufen lassen müssen.
was ich heute auch gelernt habe,dass die intensivreinigung nur bei
eingeschaltetem licht funktioniert.
aber christian,da du nach mehr "geheimfunktionen" fragst, ist dein
BC schon frei geschaltet???
viele grüsse
peter
30.11.2007, 20:33
Ooooder, wie mach ich mein Auto mit ZV auf, wenn die Batterie leer ist
30.11.2007, 20:38
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
viele grüsse
peter
BC freischalten würde mich auch noch Interessieren. Man kann sich dort doch die Boardspannung und sowas anzeigen oder ?
Thomas
P.s .. als mein Wagen solange Stand und nicht mehr aufging... da habe ich einen Kollegen herbestellt.. der war ziemlichlich klein.. der ist dann durchs sKifach gestiegen bzw er hat sich durchgequetscht... dann war er drin und er ging trozdem nicht auf... er hatte schon Panik und wolllte das wir ne Scheibe einhauen... naja haben dann durch den Kofferraum Überbrückungskabel gelegt nachdem er die Rückbank hochgenmacht hatte und dann hatte er saft und die Türen gingen auf... ein Blick in BA wäre in diesem fall vllt. auch sinnvoller gewesen als diese Aktion !
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
30.11.2007, 21:06
hallo thomas
schau mal in diesen tread,dort wird alles erklärt
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/24/e32-...-e32-3206.html
30.11.2007, 23:50
viele grüsse
peter
Hallo Peter ,
Jaaa  das hatte ich mal in den Tipps und Tricks gefunden . Ist manchmal sehr interessant was man da abrufen kann . Besonders wenn die Spritanzeige mal wieder auf ganz Leer fällt , aber der BC dann noch 10Liter anzeigt !!!
Geht bei mir garnicht weder intensiv noch normal kommt kein Wasser raus  .
MFG Christian
Hybrid-Darstellung
