Alt 20.12.2007, 12:24   #1
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Standard Warnung "Handbremse lösen" geht nicht weg
Hallo zusammen,
als ich heute morgen losfahren wollte, blieb die ganze Zeit die Anzeige "Handbremse lösen" aktiv.
Seltsam, weil die Handbremse sich 1a gelöst hat! Der Wagen rollt ohne Widerstand, alles super.
Bis auf das Bing*Bing*Bing*Bing die ganze Fahrt über.
Ich tippe auf einen Schalter, der (wegen der Kälte?) nicht gemerkt hat, dass die Bremse los ist.
Aber auch rütteln am Griff, stark ziehen usw. hat nichts gebracht.
Weiss jemand, was da los sein kann, und wenn es ein schlechter Kontakt ist, wo ich dran wackeln muss??
Schönen Dank und Gruß
Tobias
(E38 725 tds)
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 12:32   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Da wird am Pedal der Rücksteller etwas schwach geworden sein. Probier' mal nach dem Lösen das Pedal mit der Fußspitze etwas nach oben zu lupfen. Fast sicher ist die Meldung dann weg. Alles in allem: Unkritischer Fehler, der beim nächsten Service nebenbei mit beseitigt werden kann.
Franz
(Murphy)
Alt 20.12.2007, 12:39   #3
BK-122
Standgasfahrer
Standard Werd ich gleich mal probieren!
Vielen Dank für die schnelle Antwort - der Rücksteller ist vermutlich nur eine Feder, die ich nachspannen kann?
Ich werd es wie gesagt gleich mal testen.
Alt 20.12.2007, 12:47   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nö. Ist ein Dämpfer. Ähnlich wie beim Kofferraum. Nachspannen is nich.
Franz
Alt 20.12.2007, 12:54   #5
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
war bei meinem genauso, zieh mit der hand und lupfe währenddessen das pedal unten etwas an.
dann müssts weg sein.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 12:55   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Hatten auch meine beiden E38.
Echt heftig, dass sich wirklich immer wieder die selben Fehler hartnäckig halten...
Alt 20.12.2007, 13:39   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das Lupfen des Pedales sollte man nicht übertreiben...
Dadurch hat sich bei mir der Dämpfer wohl vollends aus der Halterung gelöst, und durch das Lupfen verbiegt man nach und nach den Metallwinkel, der den Kontaktschalter hält.
Nachdem ich den Winkel mit ein paar Schlägen mit dem Gummihammer wieder gerichtet und den Dämpfer eingehangen hatte, war der Fehler beseitigt.
Alt 20.12.2007, 13:40   #8
The Stig
Some say...
Lupfen! Nicht treten!
Alt 20.12.2007, 13:42   #9
altbert
Kappeskopp...
Alt 20.12.2007, 14:05   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ altbert
Also wenn Du nach dem Lupfen einen Gummihammer brauchst, um die verbogenen Teile wieder zu richten, dann lege ich mich mit Dir lieber nicht an!
Franz
Getriebe - "Sportprogramm" geht nicht mehr dodas BMW 7er, Modell E32 5 20.12.2007 14:15
Elektrik: "Rücklicht prüfen" geht nicht weg! patura BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 08:17
Elektrik: Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg patura BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2006 11:03
Elektrik: Radio geht nicht... Ist ja klar... immer die "Neuen"..... MickyC BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2005 22:20
Innenraum: "Raid 13" & Nabe Montiert: Signalhorn geht nicht. teek BMW 7er, Modell E32 8 08.02.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
