Alt 22.12.2007, 14:10   #221
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
@Profiler,
nur mal so!!! Interner Link) KLICK
Gruss Straubinger
Was willst Du uns damit sagen?
Alt 22.12.2007, 14:22   #222
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Breites Grinsen
Ah, jetzt versteht mal CHATFUCHS etwas nicht.... sonst sind es immer die anderen die Sacheverhalte nicht verstehen....
Na dann geh mal von der Leitung und lass den "Datenfluss" auf dich wirken!!
PS gibt an, wie schnell man an die Wand fährt, NM wie tief!!!
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 14:43   #223
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Lenkt doch nicht immer von Euch ab... Profiler hat nichts verkauft sondern Straubinger. Immer diese Taktik, auf Nebenkriegsschauplätze auszuweichen. Das ist so billig, allerunterste Schublade und zeugt von Null Konfliktfähigkeit oder gar Verhandlungsfähigkeit .
Noch dazu wisst Ihr nicht, in welchem Rahmen Profiler die SW nutzt - er liefert sie aber auch nicht mit einem Interface ohne Rechnung ab.
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 15:10   #224
BlackSeven
PS: Es hat noch NIE eine Einzelrechnung (pro Artikel) bei SAMMELBESTELLUNGEN gegeben?
Sehe ich ja jetzt erst... : Würde mich mal interessieren, wie unsere Steuerberater und Finanzbeamten das kommentieren. Das ein Geschäft zustande kam (natürlich mehrfach), ist ja im Board ausreichend dokumentiert...
uuuups, jetzt hat der böse Geist auch noch böse Wörter verwendet. Finanzbeamter - igittigit...*schüttel* böse, böse
Alt 22.12.2007, 15:28   #225
Uwe 728i
Benutzerbild von Uwe 728i
Fahrzeug: E66-740i (09/06)
Guten Nachmittag,
hab heute mittag mit dem umgebauten IF einmal das Motorsteuergerät ausgelesen und siehe da es gibt 4 Fehler (Siehe Anhang). Die beiden vor ca. 570 h aufgetretenen Lamdareglerabweichungen sind erklärbar: Das war der Zeitpunkt des Umbaus auf LPG mit Einstellung der Gasanlage. Ärger machen die Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 1. Tritt manchmal mit kaltem Motor auf: Der Motor läuft dann nur noch auf 5 Pötten. Abhilfe: Motor aus und wieder Starten, dann ist alles ok. Bei warmen Motor tritt das Problem nicht auf. Was kann das für ein Fehler sein ?
Uwe
Dateityp: jpg Fehlerbericht DME.jpg (73,8 KB, 150x aufgerufen)
Uwe 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 15:59   #226
BlackSeven
Zitat von Uwe 728i Beitrag anzeigen
Guten Nachmittag,
Uwe
Merkst Du das auch, oder steht's nur im Speicher? Bei welcher Temp wird auf Gas umgeschaltet?
Alt 22.12.2007, 17:00   #227
Uwe 728i
@BlackSeven,
Der Fehler mit dem Aussetzen des Zylinders 1 tritt nur morgens nach dem ersten Start mit kaltem Motor auf: Motor an, alles ok, 200-500m Fahrt dann unruhiger Lauf mit Ausfall des Zylinders 1, Anhalten und Motor aus und wieder an und das Problem ist weg. Der Betrieb ist auf Benzin da die Motortemperatur noch zu kalt ist. Zeigt auch der Fehlerbericht: Kühlwassertemp. 27,75 °C.
Uwe
Alt 22.12.2007, 17:01   #228
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Uwe,
sind diese Aussetzer beim kalten Motor nur da, wenn der Wagen noch
auf Ottokraftstoff läuft oder passieren die erst nach dem Umschalten
auf LPG? Wenn ich mir die Temperaut von 27.5 °C ansehe, wäre das
für LPG noch ein wenig kühl. Ich würde dann die Umschalttemperatur
(Ottokraftstoof / LPG) auf 35 - 38 °C umstellen lassen.
LG,
Andreas...
Alt 22.12.2007, 17:07   #229
angro
LPG-Fahrer
uuuppppsssss, da hatten wir gedoppelt. Wie hoch ist den
deine "Temp_min" Temperatur. Das ist Parameter 17 bei der
PRINS_VSI...
By the way, nach deinem Fehlerprotokoll sollte jetzt wohl
jedem klar sein, welche Software dahinter steckt. Ich bin
mir sicher, dass der Michael die nicht verkauft und derjenige,
der die Nutzt, vermutlich in einem Straßengraben gefunden
haben wird. In den 20 - 25 € Umbaukosten ist da sicherlich
keinerlei Lizenzgebühren enthalten...
Ich hoffe, dass dieses Thema nun irgend wie ein Ende findet.
Eine EDIABAS INPA Hardware braucht sich der Besitzer dieser
IF nach dem Umbau nicht mehr in der Bucht besorgen, denn
die hätte er dann ja...
LG,
Andreas...
Geändert von angro (22.12.2007 um 17:35 Uhr).
Alt 22.12.2007, 19:54   #230
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Standard Was ist den nun??
Beschlägt bei dir die Brille grade?? Du solltest mal genau lesen ,wen ich da zitiert habe!! Das war nicht Profiler....
Aber um auf deine Antwort zurück zu kommen, nach dem aber diese Software ausschließlich für BMW ist, stellt sich die Frage,ob Profiler die "Regulär" bezogen hat....
Also alle erstmal vor der eigenen Tür kehren, bevor ihr hier einen bezichtigt, das er Raubkopien zu irgendwas mitliefern soll...^^
Leute Leute, das ist hier ein Zirkus..... frägt sich nur, wer da der "Direktor" ist...
Fahrwerk: BMW-Diagnose meines S-EDC Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 16 23.08.2006 19:31
Motorraum: BMW Diagnose vodooo BMW 7er, Modell E38 10 03.01.2006 16:41
BMW Fehlercodes Info Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 19.12.2005 10:48
suche aktuelle car scanner software Patrick P. BMW 7er, allgemein 5 31.12.2003 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
