25.12.2007, 18:57
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standheizung löst Alarmanlage aus...
 Das hatte ich auch noch nicht: Das Auto stand auf dem Parkplatz etwa 100 Meter vom Haus entfernt. Etwa 10 Minuten nachdem ich die Standheizung eingeschaltet hatte reifen mich Nachbarn an und meinten mein Auto macht so komische Geräusche und der Warnblinker ist an. (Ihr Haus ist direkt am Parkplatz...) Na ja jedenfalls war bei mir die Alarmanlage an.
Ich kann mir zwar erklären, dass die warme Luft aus der Heizung die Innenraumüberwachung der Alarmanlage auslöst, aber ist das jetzt eine absolute Ausnahme gewesen oder ist das schon häufiger vorgekommen?
Es war heute richtig kalt (-7,5°) und so lange lief die Heizung schon lange nicht mehr - bei der alten Batterie hat sie sich nach ein paar Minuten wieder abgestellt
Hattet ihr das auch schon mal und was unternehmt ihr dagegen?
25.12.2007, 19:01
Mr. Diesel
ich nehme an, die alarmanlage ging wegen unterspannung an als die SH gestartet ist...
mfg Benni
25.12.2007, 19:16
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wie weit ist denn eigentlich die Reichweite der Fernbedienung von der SH?
100m ist schon ganz Ordentlich
Ich habs bei meinem noch nicht getestet,Garage ca 400m vom Haus,werde Morgen mal testen
25.12.2007, 20:49
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
ich denke mal, dass es ein Zufall war. Wenn die SH schon 10 Minuten läuft, warum Spannungsspitze?
Die Abschirmung der Elektronik ist nicht vollkommenen. Ich hatte es schon mal beim Gewitter, dass die Alarmanlage anging.
Mogi
25.12.2007, 21:05
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
ich drücke darum den schliessknopf 2 mal beim abschliessen,damit die Ultraschall Überwachung nicht reagiert,da bei Gewitter anspringt, bzw. bei Erschütterung von vorbeifahrenden Fahrzeugen usw....
25.12.2007, 23:22
wie funktioniert eigentlich der Innenraumsensor?
25.12.2007, 23:24
Mr. Diesel
ultraschall
25.12.2007, 23:28
Wieder was gelernt...
Zitat von warp735
ultraschall
Also kann es die warme Luft nicht gewesen sein... Vielleicht wollte mein Auto mir auch nur mitteilen, dass es nun warm genug für mich ist
Ich werde es morgen wieder testen.
26.12.2007, 00:13
Mr. Diesel
selbstverständlich war es die warme luft nicht...
es gibt wahrscheinlich 500.000 7er mit DWA und originaler standheizung. traust du den BMW ingenieuren wirklich sowenig zu?
mfg Benni
26.12.2007, 00:31
was soll man wem zutrauen...
mfg Benni
Also gerade sitze ich vor meinem PC (neustes Betriebssystem von Bill mit den Fenstern) und versuche ihm den neuen Scanner zu vermitteln - da habe ich dann angefangen den Verstand aller Entwickler in Frage zu stellen...
Natürlich ist ein in meiner Heimat Bayern entwickeltes Auto nicht mit so etwas zu vergleichen! Wie konnte ich nur zweifeln!!! (ich dachte ja auch eher an einen Defekt oder zu viel Dreck am Sensor...)
