Alt 28.12.2007, 17:37   #1
El-7er
Fahrzeug: E38-740iA Bauj.1996 ,E32-730iA V8 Bauj.1992
Frage Fehlzündung in der Und Auspuf glüht am kat ende
Hallo !Habe ein 730i V8 M60 B30 . Habe beide Zylinderkopfdichtungen,Steuerketten,Klopfsensoren, Nockenwellensensor,und alle sonstigen dichtungen neu gemacht.Die Nockenwellen mit original BMW werkzeug eingestellt! er springt an macht zwei bis dreimal Puff in der ansaugspinne Der auspuff fängt auf der Linken seite (Fahrerseite) nach dem kat an zu glühen wenn ich ihn bei ca.1500 drehungen laufen lass Vieleicht Hat jemand ein Tip Bin echt am verzweifeln Vieleicht Schaffe ich es nächstes Jahr zu einem 7-er treffen
El-7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 17:59   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Auf die Entfernung und mit der Beschreibung...
Hättest du einen Verteiler, würde ich sagen, alles klar, Kerzenstecker vertauscht! Rund läuft der aber nicht, oder?
Fehlzündung in den Ansaug > Funke im falschen Takt (Ansaugen?)
Glühen nach Kat> Kat verbrennt den Sprit, der wegen fehlendem Funken im Arbeitstakt in den Auspuf gepumpt wird.
Sensoren alle richtig dran? Nockenwelle, Kurbelwelle, Klopfsensoren?
Leider kenn ich den V8 nicht so in und auswendig wie den R6 !
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2007, 18:09   #3
El-7er
Past von der Länge der Anschlusskabel nur einmal,hab sie auch von 1-3 gekenzeichnet.Danke werde es eben nochmal kontrolieren
Alt 28.12.2007, 18:20   #4
El-7er
Das ist alles OK,Steuergerät hab ich auch schon gegen ein anderes getauscht gibt aber keine veränderung. Unrund leuft er auch
Alt 28.12.2007, 19:04   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ZK gewechselt Werde mir deinen Namen mal merken, aber nur wenn deiner wieder läuft
Kontrolliere mal die Kerzen, ob die nass sind.
Zündfolge 1 5 4 8 6 3 7 2
Schau mal hier, der letzte Link unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-v8.htm
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2007, 19:35   #6
El-7er
ZK sind neu Das Problem War schon befor ich den Motor frisch gemacht habe.Hab Ihn Abends abgestellt,Morgens sprang er nicht mehr an.Nur noch mit Puff in der Ansaugspinne.Dan fing ich an zu schrauben,nun bin ich fertig aber das problem von dem Morgentlichen Start ist noch da Kann schon fast ein Buch schreiben.Wenn er wieder Leuft hab ich mir das nächste BMW treffen sicher verdint Vielen dank für den link MFG HOLGER
Alt 28.12.2007, 19:48   #7
SALZPUCKEL
Mit ZK meinte ich natürlich ZKD Asche auf mein Haupt.
Jetzt im ernst. Zündkerzen nachsehen, ob eine nass ist. Vlt. schließt eine Einspritzdüse nicht und er bläst den Sprit hinten unverbrannt raus.
Wolfgang
Alt 28.12.2007, 19:58   #8
VMartin
fahrendes Mitglied
Hoffe das ist ein Tippfehler... sollten das nicht 1-4 sein? auf jeder Seite...
Ach so.. das war der Grund und nicht das Ergebniss der Aktion...
Wenn ich so ein Fehlerbild in die Finger bekomme mach ich immer zuerst einen Kompressionstest. Könnte auch "nur" ein Einlassventil nicht schliesen. Auserdem hat man danach unweigerlich alle 8 ZK gesehen, und kann sich evtl. da schon ein Bild machen..
Martin
Alt 28.12.2007, 20:04   #9
SALZPUCKEL
Martin
Vielleicht hat er ja nen V6
Oder der Filzer hat nur bis 3 gereicht
Gr. Wolfgang
Alt 28.12.2007, 20:27   #10
El-7er
Mit 1-3 sind auf der linken seite 1,Kurbelwellensensor 2,Klopsensor vorn 3,Klopfsensor Hinten auf der rechten seite ist 1,Nockenwellensensor u.s.w 1-3 waren nicht die Zylinder gemeint! Kompression hat er auf allen Acht ,die Kerzen sind Schwarz Werd mich morgen nochmal meden muss zur Arbeit
Geändert von El-7er (28.12.2007 um 20:35 Uhr).
Elektrik: 725tds Glüht nicht mehr vor e38er BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2007 13:35
Passt der Kat mit Hosenrohren vom M30B30 an M30B35?Und evtl. an Alpina B11 3,5? MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 4 10.03.2006 13:47
Navi und kein Ende, wie goß ist der Unterschied zwischen MK3 und MK4 jmwmannheim BMW 7er, allgemein 4 09.11.2005 21:56
Ein Ende dem Klappern der VA und HA Howy25 BMW 7er, Modell E38 28 25.04.2003 09:50
Und das andere Ende der BMW-Modellpalette: C2 und 1er ... Sebastian Nast Autos allgemein 4 04.01.2003 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
