			28.12.2007, 22:21
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
				Alarmaanlage bei großem Bordcomputer?
		Ich habe mich heute morgen um 5 Uhr zu Tode erschrocken,
als ich ausversehen 3 mal den Falschen Code eingetippt habe.
Nach dem dritten eintippen ging die Alarmanlage los, obwohl ich eigentlich keine habe
Ich frage mich ob das jeder e32 hat, die den großen BC verbaut haben.
			28.12.2007, 22:57
 Ja, das läßt sich im freigeschalteten Geheimmenü einstellen, ich glaube, ob Intervallhupen oder Dauerhupen, oder so! Ausserdem, wenn Du drei mal falsch eingegeben hast, gibt es auch ein zeitraubendes 15 Minuten -Warten-Procedere um das Ding als Berechtigter wieder frei zu bekommen. Steht in der BA, wie man es machen muss.......
Diese Funktion ist unabhängig von der DWA!!
			29.12.2007, 03:00
			 BastardOperatorFromHell
ähm! bei mir gibts die funktion zwar, tut aber nich.
geht das nich nur mit DWA?
gruß
			29.12.2007, 04:52
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
gruß
 hi Schorsch
hast du nachgerüstet?habe das bei mir gemacht,aber das horn nicht verbaut.das habe ich nachgeholt und siehe da:er macht krach wie verrückt,reicht schon zu starten ohne bc deaktiviert zu haben.
gruß Bernd
			29.12.2007, 10:50
					Zitat von  mannheimbmw
				hi Schorsch
gruß Bernd
 moin. ja, hab den BC 4 nachgerüstet. ich hatte aber mal sowas in erinnerung, dass der motor ohne code gar nicht zu starten ist. stimmt das ?
gruß
			29.12.2007, 11:42
gruß
 hi
Habe ich auch schon gehört,aber ich kann meinen Starten auch wenn der BC aktiviert ist,macht aber Krach dann.
gruß Bernd
			29.12.2007, 11:49
			 Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
		Der Motor startet, springt aber nicht an. Beim dritten unbefugten  Startversuch sowie dem Öffnen der Motorhaube oder dem Anheben der Rücksitzbank ertönt der Alarm.
			29.12.2007, 12:06
		Bei mir dreht der Anlasser, aber der Motor startet nicht.
			29.12.2007, 12:25
			 750i powered by ROTTALER2
 ja, so kenne ich es von meinem auch, der anlasser  orgelt zwar,aber das
auto springt nicht an. ich denke mal,dass die benzinpumpen oder auch
die zündung blockiert werden,wenn man den code nicht eingegeben hat.
viele grüsse
peter
			29.12.2007, 12:51
 Wenn der Motor vom Anlasser gedreht wird, dann startet er doch, oder nicht? Oder wie startest du deinen Motor sonst? Das er bei aktivierter Wegfahrsicherung über den BC dann nicht anspringt, ist eine andere Sache. Über BC wird nur Kraftstoff und Zündung blockiert, der Anlasser wird nicht blockiert.
