Alt 11.01.2008, 19:20   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Danny,
Flachriemen und Rollen wechseln kannst du ja nun schon Dann ist WaPu ein Kinderspiel, du kommst da genauso gut dran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserpumpe
Da ist ein schönes Hilfswerkzeug zum lösen des Lüfters. Die Beschreibung trifft nicht 100%ig unseren, aber das meiste passt schon.
0. Luftfilter raus
1. Ansaugluftschlauch ab. Vorsichtig, nicht knicken, auf Risse prüfen!
2. LMM raus
3. Luftfilterkasten raus,
4. ich habe das Wasser am Schlauch unten Beifahrerseite abgelassen. Habe eine alte Plastikdose so zurechtgeschnitten, daß sie unter den Schlauch passte. So konnte ich das Wasser auffangen.
5. Schläuche ab
6. Thermostatgehäuse ab
7. Flachriemen, vorher Spanner lösen
8. Lüfter?
9. Riemenscheibe
10. WaPu
E-Teile:
WaPu neu oder Austausch, Dichtung, Themostatgehäuse! (sollte man erneuern, ist Plastik) mit Dichtring
Einbau:
1. Auf richtige Richtung Thermostat achten
2. Entlüftungsbohrung am Thermostat muß oben sein!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WaPu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anzugsmomente
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Na, wo "ER" das wohl "ALLES" ! bekommen hat !?!?!? Yachtliner eBay, mobile und Co 2 15.05.2006 17:27
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Innenraum: Fußraum "heiße" Luft trotz Stellung kalt? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 5 02.10.2005 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
