13.01.2008, 19:44
Fahrzeug: E38-750i(06.95)
Kabel von Navi müssen überprüft werden
Hallo...
Sie wie es aussieht ist hinten bei den Kabeln was falsch gelaufen bem Wechsler einbau, nur BMW macht es nur, wenn ich voll bezahle.
Hat jemand Anhung oder kann sich die Kabel anschauen, ob alle richtig stecken vom Navi und so.
Der MK bekommt keinen Strom mehr ist das Problem.
Danke für die Hilfe. Ich komme auch zu euch, das ist nicht das Problem.
13.01.2008, 20:52
Du köntest erst mal erklären wieso es ausgegangen ist?
Hast du original Navi, nachgerüstet?
uns.............
gr. Appy
13.01.2008, 21:28
Ja, ist original. War nur MK1 drin, und dann auf MK4 aufgerüstet.
War alles top, nur dann war ich beim  und habe mir die Kabel für den Wechsler einbauen lassen. Seiddem geht es nicht mehr.
Und BMW stellt sich stur und macht nix , behaupten es wäre schon vorher Kaputt gewesen und und und...
14.01.2008, 10:57
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hast Du den Navi-Rechner mal rausgenommen und geschaut ob die Kabel alle richtig sitzen? Ich denke da ist evtl. etwas nicht richtig gesteckt worden.
Sicherung OK?
Allerdings würde ich denen die Hölle heiß machen!!
Schreib doch mal ne nette Mail an die Kundenbetreuung, wirkt oft Wunder.
14.01.2008, 10:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Wechslerkabel haben doch eigentlich nichts mit den Navikabeln zu tun.
Ob da ein Kabel mechanisch beschädigt worden ist?
Franz
(Murphy)
14.01.2008, 12:42
Ja, kabel stecken hinten alle. Welche sicherung ist es denn? Ist die nur fürs NAvi.
Ich schreib einfach mal einen Brief direkt an BMW.
14.01.2008, 15:17
Es sind die Sicherungen F46 und F69.
14.01.2008, 16:22
Leider stehen hinten keine nummern am Kasten...
Weis also nicht welche es ist.
Gibt es ein Bild, wo der Kasten abgebildet ist mit nummern?
14.01.2008, 17:13
Fahrzeug: suche e39 M54
Weis also nicht welche es ist. ...
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox:
im Gepäckraum hinten rechts
19.01.2008, 20:10
