| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.01.2008, 20:13 | #1 |
	| ... auf Schleichfahrt
				 Rätselhaftes Einbautelefon BMW
 Guten Tag erstmal
Ich habe bei Aufräumarbeiten zum Jahreswechsel etwas gefunden, mit dem ich zunächst nichts anfangen kann.
So wie es aussieht, handelt es sich hier um Hörer und Konsole; die Sende-/Empfangseinheit fehlt.
Auf dem Hörer steht:
BMW: 84.11 - 8375038
Auf der Konsole steht:
BMW: 84.11 - 8375182
Part Nr: 01R09797L02
Ich würde das Teil gerne komplettieren und in meinem E32 benutzen
Nun zu meinen Fragen:
1. gehört das zu einem D-Netz Telefon?
2. wie ist die Teile-Nr. der Sende-/Empfangseinheit bzw
3. was brauche ich (ausser einer SIM-Karte    ) noch zum Betrieb?
4. woher kann ich das/die fehlende(n) Teil(e) bekommen oder hat jemand noch so etwas herumliegen? Preis?
Vielen Dank in voraus.
... und dann wünsche ich noch einen guten Tag
der Longrider
				__________________Je länger um so lieber und je öfter um so besser - Aus Freude am Fahren   |
		|  16.01.2008, 20:53 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
 Das Ding sieht nach E36 aus. Da fehlen mindestens noch die Sende-/Empfangseinheit und der Kabelbaum. Schau einfach mal bei ebay, da wirst Du bestimmt fündig!
Ob es in den E32 passt weiß ich nicht, aber gehen tut vieles...   |
		|  16.01.2008, 21:00 | #3 |
	| Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
 Die Teile sind ausm E34.
Ist ein D-Netz Telefon.
Brauchts aber noch das Telefon an sich (was sich normalerweise im Kofferraum befindet)
Hier kannste sehen was du noch brauchst:
  --> Klick
Wenn die Maße der Ablage in der Mittelkonsole die gleichen sind müsste das erigtl auch im 7er passen.
EDIT:
Hab grad mal ein Foto gemacht von unserm E34...so siehts im eingebauten Zustand aus.
				 Geändert von Zocki.McZock (16.01.2008 um 21:11 Uhr).
						Grund: Bild hinzugefügt
		|  16.01.2008, 21:14 | #4 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 hallo
 ja, ich habe dieses telefon auch schon im e32 gesehen, die konsole wird
 in die vertiefung hinter der handbremse eingeklickt ( siehe auch das foto
 vom 5er) die black box,sitzt dann hinten links in der seitenwand.
 viele grüsse
 peter
		|  16.01.2008, 22:13 | #5 |
 viele grüsse
 peter
 |  Genau! Das paßt körperlich perfekt in die Konsole (schon probiert). Jetzt brauche ich also "nur" noch die S/E-Einheit, den Kabelsatz sowie Mikrofon und Lautsprecher.
der Longrider
				 Geändert von Longrider (17.01.2008 um 15:48 Uhr).
						Grund: Ergänzung
		|  17.01.2008, 10:02 | #6 |
	| Sammler!
 Im E32 wurde es nie mit Ejectbox verbaut, gabs nur in den letzen E34 - kann man aber problemlos verwenden.Du kannst auch ne Blackbox vom Motorola International 1000/2000 verwenden, allerdings muß man das testen, nicht jeder Handhörer ist mit jeder Blackbox kompatibel.
 Der Motorola Kabelsatz ist meiner Meinung nach besser, als der BMW-Satz, da nur die nötigsten Anschlüsse vorhanden sind.
 Fehlt halt noch Mikro und Lautsprecher.
		|  17.01.2008, 10:56 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
		|  17.01.2008, 14:21 | #8 |
	| Gast |
					Zitat von Denis!  Im E32 wurde es nie mit Ejectbox verbaut, gabs nur in den letzen E34 |  Mumpitz, in meinem 40er ist es genau so original von BMW ab Werk verbaut worden.
Olly... |
		|  17.01.2008, 14:33 | #9 |
	| SA 944
Fahrzeug: Diverse
 Es paßt auch in den E36. Ich habe nämlich bei meinem das gleiche drin. Bilder siehe Signatur.
				BMW Individual    |
		|  17.01.2008, 15:40 | #10 |
					Zitat von mhe32   |  Keine Sorge Markus,
ich habe Peter Beckers Lieblingskombination (aussen dunkel, innen hell), also hellgrau und da kommt KEIN Loch rein und die Konsole bleibt definitiv drinnen
Gruß Andreas
P.S.: wenn  Du mir das Telefon anbieten willst  - gerne per U2U
P.P.S: frage wegen der Konsole mal bei abenson hier im Forum an; der schlachtet und hat alles   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
