17.01.2008, 21:02
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
730D spritzt Öl aus Ölmesstab...
Hallo!
Bei einem 730D von den Eltern eines Bekannten ist...
... ein sehr unrunder Motorlauf (Zylinder fehlen?)
... ein starker Druck auf dem Öldeckel
... herausdrückendes Öl aus dem Ölmessstab
vorhanden!?
Dachte am Anfang auf eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung aber der enorme Druck auf dem Öldeckel und der enorm unrunde Motorlauf lassen mich größere vermuten...
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
17.01.2008, 21:37
Noch zu erwähnen wäre, dass bei geschlossenem Öldeckel aus dem Ölmesstab das Öl wirklich in Mengen austritt, bei geöffnetem kommt kein Öl raus...
Gruß und danke!
18.01.2008, 14:30
Ölaustritt
Da ja über die Kurbelgehäuseentlüftung eigentlich leichter Unterdruck herrschen sollte ist ja wohl was faul. Können ja wohl nur Verbrennungsgase sein, die über gebrochenen Ring o.ä. in den Kurbelwellenraum gedrückt werden. Einspritzdüsen raus, Kompressionsdiagramm machen und oder endoskopieren.
Wenn nicht MTU oder MAN B+W an einem Diesel stehen, dann .....
19.01.2008, 16:25
Danke Ekkehart!
Ich habe den Ölabscheider auf dem Ventildeckel komplett mit Gehäuse abgeschraubt und den Motor gestartet, er hat einen unrunden Leerlauf - dürfte daran liegen dass die Druckverhältnisse in diesem Zustand nicht stimmen - und auf jeden Fall wird kein Öl mehr aus dem Messstab gepumpt...
19.01.2008, 17:58
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Pace
Danke Ekkehart!
Joo...
Mach mal eine Kompressionsmessung.
Möglicherweise ist ein Zylinder, oder mehrere betroffen.
Es sieht so aus, als käme der Verbrennungsdruck in´s Kurbelgehäuse.
Bei derart massivem Ölaustritt ist meist ein Kolben beschädigt.
Kolbenkipper sind dann keine Seltenheit.
Knuffel
19.01.2008, 19:45
Zitat von knuffel
Joo...
Knuffel
Und das der Ölabscheider defekt ist wäre keine Möglichkeit!?
08.02.2008, 19:54
Hallo Leute!
Hab den Ölabscheider erneuert und er war es...
Gruß und danke!
