Alt 21.01.2008, 08:16   #1
Vilbeler
Liebhaber schönen Blechs
Benutzerbild von Vilbeler
Fahrzeug: E34
Frage
also müsste ich auch den Schalter der Spiegelverstellung übergangsweise tauschen bis ich einen Memorysitz habe, oder wäre es damit nicht einfach getan und es müsste noch mehr getauscht werden
Stefan
Aus dem All betrachtet, ist die Erde weiß und blau. Das kann kein Zufall sein. (BMW 2007)
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
Vilbeler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 09:15   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Du müsstest einen anderen Schalter verbauen, andere Spiegel verbauen und in die vorderen Türen einen anderen Kabelbaum einziehen... also für eine übergangsweise Lösung ein bischen aufwändig.
@Rico:
Vieleicht gibt es da wirklich unterschiede, vernäht kenne ich das jedenfalls nicht sondern nur mit kleinen Metallklammern die die Rückseite vom Polster (diese komischen gepressten Rauhaardackel ) mit den Federn zusammenhalten und diese lassen sich ganz einfach mit der Zange öffnen und wieder schließen.
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 17:38   #3
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
@Rico:
@Domi...
Ja ich weiß was du meinst,bei mir waren es Stoffbezüge die waren von hinten entlang der Vertiefungen mit den Federn vernäht nur am Rand,wo der Bezug zu Ende war,waren diese Klammern.
Die hatte ich damals schon ab als ich dann gesehen habe das das andere genäht war.
Naja,ich hätte es einfach aufschneiten können,da die Stoffbezüge normal nicht mehr gebraucht wurden,aber was wenn ich es nicht hin bekommen hätte,den Umbau??? dann hät ich keine Sitze mehr gehabt.
Ich habe dann den ganzen Kabelbaum getauscht und dies ging schnell von der Hand.Habe jetzt zwar immer noch kein Memo aber das liegt am fehlenden Adapterkabelbaum zwischen AutoStecker und SitzStecker.
Muß ich mir erst noch besorgen.
Gruß Enrico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 20:39   #4
Vilbeler
Fahrzeug: E34
Ausrufezeichen
jetzt bin ich ja ganz schön überrascht so heftig und kompliziert hätte ich mir das nicht vorgestellt. Wenn jetzt noch jemand einen Sportsitz mit Memory anzubieten hätte wäre ich glücklich, ansonsten wird demnächst eine elektr. Sportlederausstattung ohne Memory in den Kleinanzeigen auftauchen
Danke und Gruß
Stefan
Elektrik: Sitzmemory = Spiegelmemory ? Bolle BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2007 15:08
E32-Teile: Steuergerät Sitzmemory Backtotheroots Suche... 2 31.08.2006 08:11
Innenraum: Sitzmemory tuwak BMW 7er, Modell E32 3 09.08.2006 18:25
Innenraum: Sitzmemory Uli BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2005 15:33
Sitzmemory Schalter emircan BMW 7er, Modell E38 5 08.04.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
