01.02.2008, 16:29
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Markus,
ein Potentiometer geht so einfach nicht kaputt. Was passieren kann, wenn es nie benutzt wird, ist, daß die Schleiferbahn verschmutzt. Hört man an der Stereoanlage durch krachen beim drehen. Oftmals hilft ein mehrfaches schnelles hin und herbewegen. Wenn das nicht hilft und deine Sicherung ok ist, denke ich, ist die Elektronik hin.
Gruß Wolfgang
01.02.2008, 16:35
750i powered by ROTTALER2
tja, die scheinen auch unterschiede in der empfindlichkeit zu haben.
wenn ich meins in die mitte der skala hätte, da wäre es nur am rauf und
runter klappen. ich habe meins im ersten drittel der skala und da ist das
genau richtig bei mir.
viele grüsse
peter
01.02.2008, 17:47
Fahrzeug: 750LI F02
Bei meinem automatisch abblendenden Spiegel, war auch eine Sicherung defekt. Er schaltete nicht mehr auf "0", wenn ich den Rückwärtsgang einlegte und blendete immer gleich stark ab. Wo die Sicherung unter der Bank war, weiss ich allerdings nicht mehr.
Ich habe allerdings den automatischen mit dem 0/1 Schalter im Auto...
Jan
01.02.2008, 17:52
Jan
hallo jan
du hast schon den neueren mit der O und der I und dem drehknopf.
hier geht es um die ältere version mit dem schieberegler,der blendet
noch RICHTIG rauf und runter und verfärbt sich nicht.
auch hat die ältere version keinen kontakt zum rückwärtsgang.
viele grüsse
peter
01.02.2008, 20:27
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Hat der Spiegel nicht eine Notfunktion, d.h. er blendet einfach ab wenn man den Regler ganz nach rechts schiebt, egal ob er was registriert. Macht meiner auch und ich bin davon ausgegangen, daß der Sensor einfach hinüber ist.
Hat der Sensor eine extra Sicherung?? Wenn der Spiegel sich bewegt hat er ja eigentlich Strom...
Grüße, Carlito
02.02.2008, 10:32
#16
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Zitat von derPU
Hätte noch so einen Innenspiegel rumliegen. Hab meinen entfernt weil ich das zu störend empfinde wenn da so ein Ding an der Frontscheibe rumbammelt...wenn du den willst PN...
 Das hört sich so an, als wenn du jetzt ganz ohne Innenspiegel fährst
Bitte mal eine Preisvorstellung per U2U. Danke.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
02.02.2008, 10:34
#17
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Markus,
Gruß Wolfgang
Den werde ich gleich mal ordentlich hin und her regeln. Muss ja gleich nach HH, da habe ich genug Zeit im Auto.
02.02.2008, 11:41
#18
hier ist noch eine original Beschreibung
Innenspiegel
Gruß Wolfgang
03.02.2008, 17:59
#19
Bändiger der 7
Fahrzeug: E32 735iA Bj. 89, Delphin Metallic, MG ZR 160 in Knallgelb
Zitat von peter becker
das verstehe ich nicht, was meinst du mit ... an der frontscheibe rumbammelt..... die spiegel unterscheiden sich doch äuserlich kaum,nur das
einer autom. abblendet und der andere nicht...
viele grüsse
peter
Ich finde der Innenraum wirkt einfach schöner ohne dem Innenspiegel...
SlowMotionCrew ---> www.slowmotioncrew.de
Für miteinander statt gegeneinander im Straßenverkehr!
735 gute Gründe
03.02.2008, 18:22
#20
Grüße, Carlito
hallo carlito
mir hat man das so erklärt,der spiegel hat wohl dauerstrom, um die funktion
des rauf und runter klappens zu bewerkstelligen,aaaaber, er bekommt dann
den implus,dass er das machen soll von dem sensor und der wiederum ist
(bei meinem jedenfalls) so geschaltet,dass er diesen implus nur geben kann,wenn ich das fahrlicht an habe ( also im dunkeln,da ja nur da auch das
abblenden sinn macht)
viele grüsse
peter
