Alt 02.02.2008, 10:44   #81
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Vermutlich wäre eine komplette Revision der Vorderachse sinnvoller gewesen. Dann hat man auch wieder für ein paar Jahre, bzw. ca. 100t - 150t km Ruhe.
So wird sich jetzt wohl ein Teil nach dem anderem verabschieden, so das Du dort eine Dauerbaustelle hast.
Schwachsinnig ist es meistens auch, nur das Druckstrebenlager zu tauschen.
Denn wenn dieses Lager hin ist, ist der Kugelkopf meistens auch hinüber, das also die komplette Druckstrebe getauscht werden muss.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 10:49   #82
Der Pate
Benutzerbild von Der Pate
Fahrzeug: 740 iL / E38
hmm
danke für die Antwort @metalopa
sheint sehr kostspielig zu sein. das auto muss noch 1 bis 2 Jahre halten. Meinst du der Aufwand würd sich noch lohnen??
Hab schon > 170 t km runter..
...Ich mache Dir ein Angebot, welches Du nicht ausschlagen kannst...
Der Pate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 13:52   #83
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
"Schon"?
Der ist doch gerade mal eingefahren
VA neu machen lohnt sich immer, hab ich auch noch vor. Beim Flattern kommen dann noch die Pendelstützen als Schuldige in Frage und in Deinem Fall auf jeden Fall auch noch die Bremsscheiben. Aber ich würde es erstmal mit Pendelstützen und beiden Querlenkern l/r versuchen, das hilft in den meisten Fällen. Kurz:
Räder auswuchten
Querlenker
Pendelstützen
Bremsscheiben
und wenn das nichts hilft weiter hier suchen, was es denn noch sein könnte
Das hättest Du aber auch hier überall finden können. Das war wohl zu "wenig im Forum durchgelesen".
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 13:55   #84
Der Pate
Wäre zu viel gewesen, meiner Meinung nach genug gelesen
Bremsen wurden vorne komplett erneuert, Februar ´07..
Von daher schließe ich das auch schon aus..
aber die anderen Sachen werde ich mal checken lassen, danke
Alt 02.02.2008, 14:00   #85
skab
Das ist ein 7er, da schließt man nichts aus
Könnten immernoch die Bremsen sein. Original BMW-Teile? Wenn nicht, dann wäre es sogar wahrscheinlich, ich denke, das Forum hier ist sich einig was Zubehörscheiben angeht. Wenn ja müsste an sich schon irgendwas passieren, wie mit heisser Bremse durch eine große Pfütze fahren o.ä., dass die nach so kurzer Zeit verzogen sind.
Wegen der Räder einfach mal testweise von vorne nach hinten tauschen, wenn das was ändert, stimmt was mit den Rädern nicht.
Alt 02.02.2008, 14:04   #86
Der Pate
Reifen sind auch im Februar l. J. erneuert worden, und ja, alles "Original" Teile, fahre nur zum Freundlichen
Und Reifen habe ich auch schon getauscht, wie gesagt kein Ergebnis.
Mal schauen, werde jetzt mal den Vorschlag von Metalopa ausprobieren, halte euch auf dem Laufenden..
Alt 02.02.2008, 15:02   #87
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Melde mich auch mal wieder zu Wort.
In vorhergehenden Postings habe ich meinen Leidensweg mit dem Lenkradflattern ausführlich erzählt.
Nachdem ich unzählige Teile an der VA+HA ausgetauscht hatte, ohne Ergebnis, kaufte ich zwei neue Contis für die VA.
Das Ergebnis:
die ersten zwei Tage waren „flatterfrei“ und dann ging es wieder los.
Allerdings hat es sich jetzt so eingependelt, dass es „ein-zwei Tage nicht flattert“ und dann mal wieder ein Tag flattert und dann mal wieder ein paar Tage nicht... und so weiter.....
Ich kann das nicht nachvollziehen und es gab auch keinen „Experten“ der mir weiterhelfen konnte. Weder bei BMW, DEKRA, TÜV oder sonst wo.
Wenn man sich die Foren so durchliest, ist diese Lenkradflattern beim
7er ein durchgängiges Problem und ist selbst mit immensem Kostenaufwand nur selten zu lösen. Und nach einiger Zeit kommt es dann wieder. Einfach inakzeptabel.
Aber es gibt immerhin doch noch eine Lösung (die natürlich hier nicht gerne gehört wird) :
demnächst einen Mercedes kaufen.
Gruß an alle Leidensgenossen
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
