02.02.2008, 19:02
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
zentralverriegelung
welchen grund kann es haben, dass wenn ich das fahrzeug zusperre die zentrale alle schlösser sofort wieder ausperrt und erst wenn ich das zweite mal zusperre bleibt das fahrzeug zu.
BMW POWER
02.02.2008, 19:48
750i powered by ROTTALER2
hallo markus
das macht meiner,wenn mal eine türe oder die heckklappe nicht richtig zu ist.
wenn ich dann abschliesse, gehen die türpinne auch gleich wieder hoch.
viele grüsse
peter
02.02.2008, 20:25
hab nur den motor bei der heckklappe, tankdeckel und in der fahrertür angeschlossen, hab alle freigängig gemacht, also motor klemmt keiner. hab mir gedacht i bau die zentrale aus und steuere nur mehr mit der funk weil mit dem schloss sperre ich eh nie. welche 2 kabel müsst ich da nehmen um das problem mit der zentrale zu übergehen????
02.02.2008, 20:39
das kann ich dir leider nicht verraten,da ich in elektrik keinen blassen dunst
habe.
viele grüsse
peter
02.02.2008, 20:48
trotzdem danke. i bin a net so der elektrofutzi.
02.02.2008, 20:54
ich denke mal,wenn wolfgang (SALZPUKEL) das liest,wird er dir sicherlich
weiterhelfen können.
viele grüsse
peter
02.02.2008, 21:56
er is dabei
