| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.02.2008, 21:14 | #1 |
	| Neues Mitglied
				 Standheizung. Xenonscheinwerfer
 Hallo habe eine Frage zur meiner Standheizung habe einen 735il Baujahr 12.1999, wechselte die batrien für die fernbedienung, und die fernbedienung blinkt lässt sich aber nicht einschalten die standheizung, das ist das erstes problem. Zweitens wieviele baterien hat denn der bmw lese hier in den foren das es eine extra barerie für die standheizung gibt, läuft die standheizung nur über die baterie? Dann hab ich das gefühl das die baterie zu klein ist hinten rechts im Kofferraum die läßt sich nicht richtig fest machen ist das ein problem was braucht mann denn mindestens für ne baterie, die ist so groß wie bei einem Golf? Dann drittes Problem mein linker Xenonscheinwerfer nach dem einschaltetn leuchtet der 5 sekunden normal dann läst die blaue wirkung nach und der leuchtet so komisch blau brauche ein rat.......... |
		|  05.02.2008, 00:20 | #2 |
	| Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
					Zitat von 735iL  Hallo habe eine Frage zur meiner Standheizung habe einen 735il Baujahr 12.1999, wechselte die batrien für die fernbedienung, und die fernbedienung blinkt lässt sich aber nicht einschalten die standheizung, das ist das erstes problem. Zweitens wieviele baterien hat denn der bmw lese hier in den foren das es eine extra barerie für die standheizung gibt, läuft die standheizung nur über die baterie? Dann hab ich das gefühl das die baterie zu klein ist hinten rechts im Kofferraum die läßt sich nicht richtig fest machen ist das ein problem was braucht mann denn mindestens für ne baterie, die ist so groß wie bei einem Golf? Dann drittes Problem mein linker Xenonscheinwerfer nach dem einschaltetn leuchtet der 5 sekunden normal dann läst die blaue wirkung nach und der leuchtet so komisch blau brauche ein rat.......... |  Hallo David!
Zum xenon kann ich dir sagen,tausch die Brenner aus(beide) und du hast Ruhe.
Arrif70
				__________________Für immer die 7!
		|  05.02.2008, 20:26 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Das mit den brennern müßtest du mir genauer erklären, meinst die birnen? |
		|  05.02.2008, 21:55 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von 735iL  Das mit den brennern müßtest du mir genauer erklären, meinst die birnen? |  Hallo!
1. GENAU!
Bei den Xenons heißen die Birnen NICHT "Birnen" sondern "Brenner" !
2. Mach doch mal ein Foto von Deiner Batterie rechts hinten im Kofferraum.
Was bedeutet das, "sie läßt sich nicht richtig fest machen" ..?
Ein Foto würde etwas Erhellung bringen.
Und  - sorry für den Hinweis - wenn Du "baterie" demnächst mit großem "B" und mit 2 "t" schreibst, dann wäre das Lesen etwas einfacher!
=> "Batterie" !!
Hast Du 2 Batterien hinter der Verkleidung?
peter |
		|  06.02.2008, 09:17 | #5 |
 Peter seiner ausführung ist nichts hinzuzufügen
Arrif70 |
		|  07.02.2008, 18:55 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Der hat eine Batterie hinten, und mit dem,  man kann sie nicht richtig festmachen meine ich damit das die zu kurz ist wie bei einem Golf. Wenn man die reinstellt dann kommt die nicht nach hinten bis zu der Schraube wo mann die fest macht. Wo kriege ich die brenner günstig her, und was für welche bracht mann denn???? |
		|  08.02.2008, 04:52 | #7 |
					Zitat von 735iL  Der hat eine Batterie hinten, und mit dem,  man kann sie nicht richtig festmachen meine ich damit das die zu kurz ist wie bei einem Golf. Wenn man die reinstellt dann kommt die nicht nach hinten bis zu der Schraube wo mann die fest macht. Wo kriege ich die brenner günstig her, und was für welche bracht mann denn???? |  Hallo!
1. Noch eine Bitte hab ich!
Könntest Du bitte links in Dein Profil Dein Fahrzeug reinschreiben, also Typ und gleich das Baudatum dazu (das bekommst Du über den VIN-Decoder)
Bitte nicht mit dem EZ verwechseln - da können schon mal beträchtliche Unterschiede drin sein!
Beim E32 brauchst Du nämlich andere als beim E38!
Beim E38 ist der Typ D2S gebräuchlich - steht übrigens auch auf dem Scheinwerferglas beim E38 drauf!!!! (untere Kante)
Aber nur beim VFL .....
2. Wie groß ist denn Deine Batterie?
Die sollte so zwischen 90 und 110 AH haben.
Und die reicht auch in der Länge bis zu den Befestigungsschraubenlöchern....
Nachdem was Du schreibst hast Du bloss eine "Spielzeug-Batterie" mit kleinerer Kapazität rin.....
peter |
		|  18.02.2008, 20:47 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Danke für die Info hatte auch keine Zeit zu antworten. Im moment alle Probleme beseitigt 2 neue Brenner alles wieder wunderbar. Batterie auch gewechselt war ne 66 AHM. Nur die vielen pixel fehler machen mir sorgen was kann man dagegen am besten machen. Hier meine Fahrzeug daten:Typschlüssel:  	GH61Katalysator: 	mit
 Sichtschutz: 	nein
 Lenkung: 	links
 Getriebe: 	automatisch
 Baureihe: 	E38/2
 Ausführung: 	Europa
 Bezeichnung: 	735iL
 Motor: 	M62
 Karosserie: 	Limousine
 Produktionjahr: 	11/1999
 Werk: 	Dingolfing
		|  18.02.2008, 21:53 | #9 |
	| Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
					Zitat von 735iL  Danke für die Info hatte auch keine Zeit zu antworten. Im moment alle Probleme beseitigt 2 neue Brenner alles wieder wunderbar. Batterie auch gewechselt war ne 66 AHM. Nur die vielen pixel fehler machen mir sorgen was kann man dagegen am besten machen. Hier meine Fahrzeug daten:Typschlüssel:  	GH61Katalysator: 	mit
 Sichtschutz: 	nein
 Lenkung: 	links
 Baureihe: 	E38/2
 Ausführung: 	Europa
 Bezeichnung: 	735iL
 Motor: 	M62
 Werk: 	Dingolfing
 |  was die pixle in den armaturen angeht - da sag ich nur - MELD DICH BEI M8-ENZO       |
		|  18.02.2008, 23:34 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
 Hallo Was die Pixelfehler angeht hatte auch mal welche ! und dank Guido ( M8Enzo) habe ich damit kein problem mehr !!!
 Kann die nur den Tip geben dich mal bei M8Enzo zu melden
 Und Werne Beckum ist von dir ja auch nicht allzu weit
 mfg Karsten
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
