Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 11.03.2003, 17:51   #1
E38: elektrische Sitze reparieren
Benutzerbild von chief4
chief4
StandlichtXenon driver
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
chief4 chief4 ist offline 11.03.2003, 17:51
Bewertung: (0 votes - average)
Der ein oder andere kennt vielleicht das problem, das die elektrischen sitze nicht mehr auf den tastendruck reagieren - hier eine mögliche reperatur:
1. zuerst die verkleidung abbauen (beispiel fahrersitz)
- hier muss die vordere schraube glöst werden, welche sich im plastik vorne links befindet.
- dann denn plastikpfobfen rausziehen (etwas gewalt hilft)
dann sieht der sitz so aus
2. stecker
- nun muss man den losen stecker suchen, meist ist er nur leich lose, teils aber auch im sitz drinnen
stecker sieht so aus
3. einstecken
- geht kinderleicht, einfach nur draufmachen, allerdings kann der stecker wieder rausgehen, um dies zu vermeiden siehe weiter unten
4. stand der dinge
- nun sieht der sitz so aus
5. fixierung - um wie vorher drauf hingewiesen zu vermeiden das der stecker wieder rausgeht, mit klebeband versehen, allerdings löste sich dieses nach einiger zeit bei mir wieder, da hab ich noch keine gute lösung dafür..
6. und nun wieder zusammenbauen, zuerst plastikpfopfen reinstecken, dann die vordere schraube wieder rein, allerdings drauf achten, das auch die seitenteile richtig einrasten.
und nun sollte der sitz wieder so aussehen
einziges manko, im fehlerspeicher steht drinnen das der sitz/airbag geprüft werden muss. und es kann auch vorkommen, das die rote airbag leuchte brennt - das kommt durch das trennen der steckverbindung - auslesen lassen!
Hits: 18741
Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2003, 18:12   #2
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard hast du geschaut ob die Sitzkissen, links rechts ....
getauscht werden können??? Meine ist etwas Durchgesessen, (nicht von mir, ich bin zu leicht ) aber vom Vorgänger, beifahrerkissen ist 1A
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2003, 18:51   #3
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von luci.kaegi
denk nicht das die getauscht werden können, da die elektrik ja nur auf der entsprechenden seite rauskommt. ein bekannter musste sich auch einen neuen sitz kaufen bzw zum sattler...
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2003, 19:14   #4
cz
Fahrzeug: bmw 740i BJ 95
Standard sitzheizung
kann dieser stecker auch dafür verantwortlich sein, daß die sitzheizung nach 2 sekunden sich selbsts abdreht???DANKE!!
cz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2003, 18:24   #5
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von cz
weis ich nicht, aber probiers mal...
Alt 17.03.2003, 14:38   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Bezüge und Kissen sind einzeln tauschbar.
(Sattler wird teurer)
Der Stecker hat normalerweise eine Verriegelung,
die hier offen´sichtlich fehlt.
Gibt es beim freundlichen für wenige cent.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2003, 17:49   #7
luci.kaegi
Standard hallo B12, hast du Preise vom Fahrersitzkissen??
Alt 18.03.2003, 23:04   #8
Boing 730i
Fahrzeug: BMW 730i E38 V8
Standard an B12
hallo und hei....
ich habe auch probleme bei meinem fahrersitz....
1. der kissen pumpt sich nicht mehr auf....
2.die lordosenstütze funktioniert auch nicht mehr..d.h.das es rattert beim drücken
des schalters aber weder vor
noch zurückverstellt kann
nicht.....
danke für deine antworten..
Boing 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 10:17   #9
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von B12
Daniel
muss man da alles abscheinden (die kabel) und dann neu einstecken, oder wie geht das? werd mal am dienstag hinfahren zum händler und mir die holen
Alt 30.03.2003, 17:27   #10
luci.kaegi
Standard Ich glaube da kannst du nur den Bügel drüber clipsen..
du hast auf deinen Pics oben den Stecker, daran sind zwei "Ösen" (kleine Plastikbolzen) an denen der Bügel Befestigt wird........ PS: vergleiche Stecker am Boden Sitz-Chassis
E32/34 Elektrische Sitzschalter reparieren Erich E32: Tipps & Tricks 2 31.03.2016 11:17
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrische Sitze Micky BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2008 08:36
Elektrische Sitze ohne Sitzheizung? NicoP. BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 21:45
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
