05.10.2007, 10:58
Fahrzeug: E38-740il,BJ 9.95, Prins VSI 77l Radmuldentank
:-) Antwort kommt ja schon!
also nur das modul anstecken wenn das radio an ist dann gehen die Anzeigen am mid aus radio läuft noch und dann ca 20 sec und Radio ist auch aus!
Modul weg radio und anzeige sofort wieder an!
wenn bei zündung anschalten und modul schon dran dann bleibt das MID dunkel und radio spielt für ca 20 sec lecker musik und dann stumm
18.02.2008, 15:21
Hat hierzu noch jemand ne idee weil das teil funktioniert immer noch nicht!
18.02.2008, 15:28
... ich kann mir nur vorstellen das Dein Modul evtl. einen Fehler hat oder falsch angeschlossen. Mein Ressler-Modul läuft seit Monaten einwandfrei im Auto. Vermutlich müsste bei Dir aber auch mehr am I-Bus nicht mehr funktionieren.
Blinker etc. laufen ja auch darüber.
Frank
18.02.2008, 17:08
Ja es bricht wohl der ganze bus zusammen blinker gehen aus usw!!
gibts niemanden bei mir aus der nähe wo so ein Modul hat zum mal testen bin mir 100% sicher das es richtig angeschlossen ist!!
Standort 78739
18.02.2008, 17:15
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Dann mach doch mal ein Foto von dem Modul mit dem Kabel dran und wo das Kabel angeschlossen ist, vielleicht fällt da ja schon was auf.
18.02.2008, 17:36
#16
So nun ein Foto! aber angeschlossen ist es meiner meinung nach net weil es ja schon daten zum Laptop gesendet hat!allerdings lasse ich mich gerne belehren!
so ich bin dann mal ne stunde im auto bis ich mein jvc kd nx 500 wieder drinne hab!hatt unglaublich viele kabel :-(
