Alt 07.07.2002, 10:20   #22
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Na, zum einen haben sich die Federn nach 30 Tagen "gesetzt", wen sie sich setzten wollten. Zum anderen: Waren die Dämpfer mit genau dieser Tieferkegung am anderen Auto verbaut ??
Wenn ja, dann sollten sich die Dämpfer in wenigen Stunden Betrieb "eingewöhnt" haben. Wenn nein, so müssen sich die Ventile im Dämpfer nun an die neue "Standard-Position" der Kolbenstange gewöhnen. An dieser neuen Position ist die Kolbenstange ein paar Tausendstel Milimeter dicker = schwergängiger. Auch muß das Öl sich erst mal "durchgewälzt" haben, da Du garantiert die Dämpfer vorher nicht mit ausgezogener Kolbenstange 48 Stunden lang bei Zimmertemperatur gelagert hast.
PS: Einbau Dämpfer: Du weist, dass Du die Schrauben erst dann fest ziehen sollst, wenn der Wagen sich in Normal-Lage befindet. (=mit seinem Eigengewicht + Fahrergewicht+50kg Mittig auf der Rücksitzbank) Somit bekommen die Gummis keine "Vorspannung", wenn Du den Wagen abläßt und halten somit erheblich länger.
... und wenn alles nicht hilft: laß uns unsere Dämpfer tauschen *grinz*.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
