Alt 24.02.2008, 18:21   #41
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
leider habe ich schlechte Nachrichten. Seit gestern funktioniert der Dimmer nicht mehr richtig. Wenn der angeschlossen ist, dann ist Dauerlicht, wenn ich das Licht allerdings nicht mehr durch den Dimmer leite, sondern direkt verbinde, dann funktioniert alles normal.
Zuerst ging das Licht überhaupt nicht mehr, wenn der Schalter auf Tür-Stellung stand, da leuchtete auch die rote LED. Und nun ist Dauerlicht angesagt.
Woran könnte es liegen, ist der Dimmer defekt? Hatte bisher immer funktioniert, nur seit gestern eben das erwähnte Problem.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2008, 04:01   #42
Andy
setz dich mal mit Harry (DVD-Rookie) in Verbindung, der kann alle Fragen beantworten.
Hat schon vieles getestet fuer uns.
Alt 25.02.2008, 11:31   #43
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Sporky,
probiere zunächst mal folgendes, trenne den Dimmer vom Stromnetz, das sollte auch durch Ziehen aller Sicherungen, die das Innenlicht betreffen möglich sein.
Lass das 5 Minuten ohne Strom (das gibt einen Dimmer-Reset, das ist schließlich ein kleiner Microprozessor, die Beschreibung könnte darauf hindeuten, dass er im Programm hängen geblieben ist).
Zur Überprüfung, dass es auch wirklich spannungsfrei ist, mit Multimeter an den beiden Kabeln, die mit den Stromdieben angeschlossen ist, kontrollieren ob wirklich Spannungsfreiheit herrscht.
Melde Dich dann mit den Ergebnissen
Harry
Alt 25.02.2008, 13:48   #44
sporky
Das erste Ergebnis war, dass das Licht zwar wieder gedimmt wurde, jedoch zu schnell, trotz der "langsamen Einstellungen", also alles AN.
Ging aber erst nachdem ich paar mal probiert hatte, Licht an, Lich aus, Tür auf, Zündschlüssel Stellung 1...
habe den Dimmer jetzt mal ausgebaut und lasse ihn einen Tag liegen, mal sehen.
Alt 25.02.2008, 16:10   #45
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
wenn das zu schnell geht, dann betätige noch alle DIL-Schalter neu, da hängt wahrscheinlich einer zwischen zwei Stellungen, sozusagen "in der Luft", also undefiniert.
Das kann die ulkigsten Auswirkungen haben.
Harry
Alt 25.02.2008, 16:15   #46
sporky
Teste ich dann mal... ärgert mich aber schon son bisschen.
Naja mal abwarten und sehen ob es dann weg ist...
Alt 25.02.2008, 16:20   #47
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
messe auch mal die Batteriespannung morgens während des ERSTEN Startens, sinkt die unter 10 V ab, ist nich mehr viel los mit Deiner Batterie, das kann auch die merkwürdigsten Ergebnisse bei der Elektronik geben.
Vielleicht ist Deine Batterie einfach nur zu schwach?
Weitere Möglichkeit: Lima nicht in Ordnung
--> unter Tipps & Tricks habe ich eine Anleitung zum Prüfen von Ladespannung usw. gepostet.
Harry
Alt 25.02.2008, 16:24   #48
sporky
Bei meinem Dicken ist alles i.O.! Ohne diesen Dimmer funktioniert ja alles völlig normal, sobald ich den wieder zuschalte kommt das Problem erst zustande.
Batterie ist grad mal 3 Monate alt und hat rund 90Ah, lima ist auch i.O.
Liegt nur am Dimmer!
Alt 25.02.2008, 18:37   #49
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Sporky,
auch wenn eine Batterie nur 3 Monate alt ist, sagt das nichts über ihren Zustand aus. Ich bitte Dich, mal die Batteriespannung während des ersten Kaltstart morgens zu messen. Von der Fehlerbeschreibung her tippe ich auf Spannungsschwankungen und das wollen wir zunächst mal ausschließen, bevor wir den Dimmer nach Japan schicken.
Harry
Alt 25.02.2008, 18:45   #50
sporky
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Sporky,
Harry
Hi Harry,
die Batterie ist i.O.!!! Es liegt wirklich nur am Dimmer... aber ich habe den ja jetzt die ganze Zeit hier neben mir liegen und morgen baue ich den wieder ein. Mal sehen ob es dann was gebracht hat.
Abgasanlage: E 65 - Entwicklung mit Facelift gestoppt?! Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 31 27.09.2007 20:41
Innenlichtdimmer - Wer hat sowas schonmal probiert? Kai525i BMW 7er, Modell E32 18 11.12.2003 19:42
Erich's Garage Teil 3 Stüssi Autos allgemein 18 04.11.2003 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
