14.03.2003, 23:47
Fahrzeug: I7 M70
Motor an, kombi - einheit tot...
mahlzeit.
ich geh eben raus und will mein baby in die garage fahren. mache den motor an und das einzige was sich im kombi regt ist der drehzahlmesser....
sprit, geschwindigkeit, literverbrauchsanzeiger und CC bleiben tot...
rein gar keine regung....
motor aus und wieder an und alles funzt wieder...???
woran liegt das wohl??
kann das mit den pixelfehlern zusammen hängen????
wer weiss rat??
gruss patrick
15.03.2003, 00:16
Fahrzeug: E38 725tds BJ:98
habe ich auch manchmal
Hi Patrick,
habe ich bei meinem auch nun 2 bis 3 Mal gehabt... aber war mir bis jetzt egal... da noch nie während der Fahrt ausgefallen....
Wenn jemand eine Ahnung hat, woher das kommt würde ich mich natürlich auch für eine Lösung freuen...
Chrisffm
15.03.2003, 09:53
Fahrzeug: E38
War bei meinem alten 740iger auch mal.
Als ich beim Freundlichen war, haben die festgestellt, dass die Batterie nicht mehr allzu viel saft hatte. Die haben dann eine neue rein gemacht, seitdem hatte ich dann keinerlei probleme mehr.
Kannst ja mal nachsehen, vielleicht hast du schon eine neuere Batterie mit "Magic-Eye". Die zeigt dann an grün, schwarz oder gelb. Bei grün ist sie noch in Ordnung, bei gelb muss man sie nachladen und bei schwarz ist eine neue fällig.
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
15.03.2003, 10:13
Fahrzeug: I7 M70
danke für denn tip 7er fan,
ich denke mal daran wird es wohl liegen... ( wenn ich mir die batterie nur alleine von außen betrachte...  )
hast du nen preis zur hand für so eine "magic - eye" batterie??
gruss patrick
15.03.2003, 10:46
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
@7er-Fan..
Sorry - aber das ist definitiv Keeeeeeeese!!! (Nicht bös gemeint)
Weil:
Wenn die Batterie es packt, einen Anlasser anzutreiben, der den 1000-fachen Strombedarf hat dann reicht es für ein I-Kombi allemal! Ich kann sogar aufgrund einer "nicht mehr start-fähigen" Batterie sagen, daß das Kombi trotzdem noch funktionierte.
Wenn ein Totalausfall am Kombi vorliegt, dann ist es entweder ein Elektronik-Problem oder ein Wackler.
Nur wo - das bleibt vorerst das Geheimnis...
Greets
Nighty
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
15.03.2003, 13:01
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
stimmt
Orginal gepostet von 7er Fan
7er Fan
doch Nightflight, so is es, hatten wir auf dem letzten treffen vom anderen forum auch besprochen, es reicht gerade noch zum starten, aber die anderen sachen mögen nicht...
15.03.2003, 14:28
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Ich esse gerne Käse,nur nicht so lang..
Auch wenn der Anlasser die Lichtmaschine noch packt,können diese Fehler dennoch auftreten.
Diesbezüglich ist die BMW-Elektronik recht unprofessionell.
Es hängt damit zusammen,daß durch die kurzzeitige Last des Anlassers(besonders im ersten Anlaufmoment)
bei einer angeschlagenen Batterie die Bordspannung unter den Schwellwert sinkt und
der Processor-Reset nicht im vorgegebenen Zeitfenster erfolgt.
Diese fehlerhafte Initialisierung führt dazu,daß die Daten aus dem EEPROM unvollständig
geladen/verarbeitet werden,womit diese Effekte auftauchen.
Umso eher,wenn die Pufferelkos im Laufe der Jahre Kapazität verloren haben.
Knuffel
[Bearbeitet am 15.3.2003 von knuffel]
Knuffel
15.03.2003, 19:22
Fahrzeug: E38
Hab im ET* mal nachgesehen:
Also eine 95Ah-Batterie kostet 121,80€; eine 110Ah kostet 127.60€.
Magic-Eye ist bei den neuen Batterien serienmäßig
Mal ne Frage: Ab wann wurden die Magic-Eye Batterien eigentlich eingebaut. Meiner ist Bj 98, der hat schon eine drin, kann allerdings auch vom Vorbesitzer gewechselt worden sein
7er Fan
