03.03.2008, 18:15
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Peter,
danke Dir...dann werde ich mal suchen...es geht um einen 91er Fuffi!
Gibt bestimmt viel zu lesen
Achso - bevor ich es vergesse - Du sprachst von einem grünen Lämpchen...wo ist das den genau und wie sollte es funktionieren?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
03.03.2008, 18:28
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Nightflyer
Hi Peter,
Ich habe in meinem 89er Fuffi noch die kleine Konsole unter dem Aschenbecher,auf der linken seite,dort sind zwei Schalter verbaut,einmal ASC
und einmal EDC, ich meine,bei den späteren Modellen war es sicherlich in
der Holzleiste oben verbaut.
Die grüne Beleuchtung des EDC Schalters muss immer brennen,sonst ist
am Systhem irgendwas nicht in Ordnung.
viele grüsse
peter
ps
Hier mal ein Bildchen aus meinem Fuffi,wo du die beiden Schalter sehen kannst
03.03.2008, 19:42
Hi Peter,
ja - genau so ist es bei mir auch - auf der linken Seite unten...ich habe auch kein FL!!
Ist gleich wie bei Dir!
Welches grüne Birnchen meinst Du denn - im Schalter oder oben im Kombi - hab lediglich bemerkt das wenn ich da unten schalte,sich die Anzeige im Display (da steht der Gang und ob "E" oder "S" und so) sich etwas ändert - ist das richtig?
03.03.2008, 23:11
Hi Peter,
Der Schalter mit dem K und dem S ( Er regelt das EDC auf K wie Kompfort oder auf S wie Sport)
schau dir mal dieses weitere Bild von mir an,da ging es zwar um den Kabelwust,den mir ein Vorbesitzer hinterlassen hat,aber, du siehst
das Leuchten des Schalters,da ich die Zündung an hatte.
(Hier leuchtete das K,da ich auf Komfort geschaltet hatte)
Das E oder S oben im Kombi zeigt dir nur an ,ob das GETRIEBE im Sport oder
Ekonomy Modus ist,dass hat mit dem EDC nix zu tun)
Viele Grüsse
Peter
03.03.2008, 23:50
Hi Peter,
na jetzt weis ich endlich was Du meintest mit "grünen" Lämpchen
Nee - die gehen bei mir nicht...muss mal die Birnchen überprüfen!
Das oben in der Anzeige weis ich ja - "E" und "S" - aber ich dachte heute da wäre etwas anderes als ich den EDC Schalter betätigt habe
Mir war so als stünde plötzlich ein "F" und noch ein anderer Buchstabe...kann ich jetzt nicht so genau sagen...aber nicht die normalen wie "E" und "D"
Deswegen fragte ich ob sich die Anzeige ändern kann beim schalten mit dem EDC Schalter!?
04.03.2008, 00:15
Ja, wie oben schon mal beschrieben,wenn deine Birnchen im EDC schalter
ok sind und es trotzdem nicht leuchtet,dann stimmt mit dem EDC irgendwas
nicht. Wenn das EDC einwandfrei arbeitet, leuchtet immer das K oder das
S im EDC Schalter. Das "nicht leuchten" ist ein Zeichen für einen Defekt im
Systhem.
Viele Grüsse
Peter
04.03.2008, 00:19
Hi Peter,
dann weis ich jetzt bescheid - werde morgen mal die Birnchen kontollieren und dann weis ich ja was jetzt geht und was nicht!
Danke schon mal für Deine Hilfe - melde mich morgen nochmal bei Dir!
Wünsche gute Nacht
Hybrid-Darstellung
