Alt 07.03.2008, 16:48   #1
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von maser Beitrag anzeigen
Ladegerät & Antennenverbindung
Dachte ich auch immer (habe das Sony Ericsson T610 drin), aber irgendwie ist der Empfang kein Stück besser.
Ich muss dazu sagen, dass T610 hat noch einen separaten Antennenanschluß auf der Hinterseite, bei den neueren Modellen wird die möglichen Antennenverbindung sicherlich über die Anschlüße an der Unterseite gemacht.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 18:11   #2
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Gruß Adi
Gleiche Erfahrung.
Ich hatte vorher das Siemens S65 mit Feldstärkenanzeige im BMW-idrive-Monitor.
Und da war nie ein Sprung um 1 oder 2 Elemente, wenn man das Ding in den snap-in gesteckt hat.
Deswegen überlege ich nun, ob ich für das Nokia 6310 einen snap-in kaufe.
Alt 07.03.2008, 18:30   #3
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Ich habe das Nokia 6300. Wenn ich es in der Jackentasche habe reisst der
Empfang sehr oft ab. Im Snap-In Adapter ist der Empfang besser, von ein-
oder zwei Balken auf fünf - was immer das bedeutet...
So gut wie ein fester Antennenanschluss ist es nicht, aber besser als nichts.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 23:43   #4
Grenzer
Benutzerbild von Grenzer
Fahrzeug: G11-750i (02.18)
Ich betreibe mein 6310 von Anfang (3 Tage nach Leasing Beginn) mit Snap-In Adapter und habe es nicht bereut. Mein Empfang ist nicht ein einziges Mal abgerissen und das Handy ist immer aufgeladen.
Das Handy ist quasi der "Festeinbau" Ersatz, da es permanent mit Twin Card im Auto verweilt. Und da ist der kleine "Haken" zu finden, wenn man ihn überhaupt als solches bezeichnen darf. Lässt Du das Auto 2-3 Tage stehen, schaltet sich das Handy im Fahrzeug auch ab. Heißt also: Stand Dein Auto für 2 oder 3 Tage, mußt Du das Handy aus dem Snap-In Adapter rausnehmen und wieder in Betrieb nehmen.
Ansonsten funktioniert das 6310i mit dem 7er Bordequipment bekanntermaßen ausgezeichnet. Aus diesem Grunde bin ich mit der Funktionalität auch mehr als zufrieden
Grenzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 00:43   #5
Adi
Kombinator auf Zeit
Man darf natürlich auch nicht den Empfang der unterschiedlichen Netze vergessen
Habe 2x E-Plus und die sind ja nachweislich, was den Empfang angeht, nicht die Besten.
Gruß Adi
Alt 08.03.2008, 10:16   #6
ThomasG
Benutzerbild von ThomasG
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Die Twin-Card hat eine Eigenschaft, die mir immer schon missfallen hat, dass nämlich immer nur das zuletzt eingeschaltete Gerät aktiv im Netz ist. Das bedeutet, dass ich bisher beim Festeinbau immer jeweils beide Geräte an- und ausschalten musste, was ich als sehr unbequem empfunden habe.
Im Gegensatz dazu kann ich mich nun mit dem Telefon "am Mann" einfach ins Auto setzen, das Ding verbindet sich automagisch per Bluetooth und ein laufendes Gespräch kann dann über die Freisprecheinrichtung weiter geführt werden, und nach dem Aussteigen kann ich das Gespräch ebenso nahtlos wieder auf das Telefon übernehmen. Für mich absolut ideal.
Außerdem habe ich dadurch den Vorteil, dass das Telefon sich überall dort, wo ich einen PC stehen habe, ebenfalls automagisch per Bluetooth mit diesem verbindet und dort die aktuellen Änderungen des Kalenders und der Kontakte synchronisiert, ohne dass ich dafür auch nur einen Handschlag tun muss, was bei einem im Fahrzeug verbleibenden Gerät nicht der Fall wäre. Eine Lösung, die für mich einen extrem hohen Komfort bedeutet.
Nachteilig ist bei dieser Nutzung lediglich, dass weder die Ladefunktion noch die Fahrzeugantenne genutzt werden kann, hierzu müsste man dann das Gerät jeweils in den Snap-in-Adapber stecken, was vor allem auf längeren Fahrten sicherlich anzuraten ist. Da es für mein noch-Gerät Nokia N95 allerdings den Snap-in-Adapter gar nicht gibt und ich ohnehin auf einen anderen Hersteller wechseln möchte, konnte ich das noch nicht ausprobieren. Ich würde allerdings mutmaßen wollen, dass die Weiterführung eines Gesprächs genau so problemlos möglich sein müsste wie jetzt, da sich an der Bluetooth-Verbindung als solcher dann nichts ändert, sondern lediglich Stromversorgung und Antennenanschluss angedockt werden.
Dass beim N95 die Kontakte/Telefonnummern nicht übertragen werden, ist zwar etwas lästig, aber zumindest für mich im Moment kein allzu großer Beinbruch, da ich nur wenige Nummern überhaupt aus dem Auto selbst anrufe und dadurch die wichtigsten gewählten Nummern nach kurzer Zeit ohnehin unter dem Menüpunkt "letzte" sitzen.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
ThomasG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 11:16   #7
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Hallo Thomas,
die Twin-Card von T-mobile hatte ich auch. Vor einiger Zeit habe ich auf die Multi-Sim-Card erweitert. Jetzt können 3 Telefone eingeschaltet bleiben und wenn es klingelt, nimmt man das Gespräch einfach bei einem Gerät an, also nicht unbedingt beim zuletzt eingeschalteten.
Im 7er habe ich ja noch den Festeinbau, aber Du hast mir jetzt mit Deinen Beschreibungen die Angst vor der Bluetooth-Schnittstelle genommen.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 11:31   #8
ThomasG
Si, darauf warte ich bei Vodafone noch, angekündigt haben sie es ja schon.
Gern geschehen - ich hatte auch ziemliche Sorgen, ob das eine wenigstens einigermaßen funktionierende Lösung sein würde, muss aber sagen, dass es jedenfalls für mich tatsächlich viel praktischer ist als vorher.
Alt 08.03.2008, 18:38   #9
Grenzer
Hallo Thomas,
Klaus
Richtig. Die richtige Bezeichnung ist Multi Sim! Auch ich habe die TwinCard auf MultiSim erweitert (Mir fiel der Begriff bloß nicht mehr ein). In dem Punkt hat Thomas natürlich recht. Die Twin Card hat diese nervige Eigenschaft ein Telefon auszuloggen, wenn man Twin Handy verwendete. Mit dem Multi Sim Feature ist das aber kein Problem mehr.
Das mit dem aktivierten "Bluetooth" Handy rumrennen, hatte ich die ersten zwei Tage auch gemacht. Was mir dabei nicht gefiel, ist, dass der Akku vom Handy dieses Spielchen nicht lange mitmachte, und daß ich die Bordantenne nicht nutzen konnte (abgesehen davon bin ich eh kein Freund von der Idee, mit einem sensiblen Datenspeicher durch die Gegend zu rennen, das alle 0,5 Sekunden in die Welt schreit, daß es sich schnellstmöglich mit irgendetwas verbinden und synchronisieren möchte).
Wie auch immer... ich denke ich habe mit der 2 Handy Multi Sim Bluetooth Funktion meine optimale Lösung gefunden: Beide Handys sind happy, 7er ist happy und ich vor allem auch. Es ist eine rosarote Welt und wir sind alle nur am grinsen
SMS und entgangene Anrufe:
Bei der Multi Sim Erweiterung habe ich angegeben, dass ALLE SMS zu meinem Haupt-Handy geleitet werden. D.h., dass mein "Auto Telefon" keine SMS empfängt. Das mit den entgangenen Anrufen ist bei Multi Sim etwas schwierig. Wenn mich jemand anruft, klingeln beide Handys. Nehme ich das Gespräch an einem Handy an, so wird dieser Anruf bei dem anderen Handy als entgangener Anruf gewertet, da ja das Gespräch nicht an diesem Handy entgegen genommen wurde. Man muß sich also merken, welche Anrufe man nun entgegen genommen hat, und welche Anrufe man verpasst hat; denn nehme ich im Auto 10 Gepräche entgegen, bekomme ich auf meinem Haupt Handy 10 verpasste Anrufe angezeigt.
Geändert von Grenzer (08.03.2008 um 18:46 Uhr).
Alt 08.03.2008, 11:35   #10
pille
dass weder die Ladefunktion noch die Fahrzeugantenne genutzt werden kann,.
Moin,
als "Festeingebauter" nur mal zum Verständnis ne Frage:
Ich dachte immer, bei der BT_Ankopplung übernimmt ein entsprechendes Modul alle Eigenschaften des Handys, also auch den Antennenausgang?
Gesetzt den Fall, man fährt mit Klimakomfortrundumverglasung umher, dann sieht es mit dem Senden/Empfangen im Auto nur per Handy ja nicht so doll aus, bzw. das Handy bemüht max. Sendeleistung, was wiederum der Akkustandzeit und einigen empfindlichen Zeitgenossen schaden soll.
Elektrik: Feldstärkeanzeige des Handys mit Snap In Adapter jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 2 19.04.2007 20:41
Elektrik: Aufrüstung MK2 --> MK3: Probleme mit GPS-Empfang Peter@740 BMW 7er, Modell E38 15 27.04.2006 18:42
Elektrik: Welches Handy ist das beste für Snap-In Adapter jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.04.2006 14:20
Elektrik: KW-Empfang mit BAVARIA C PROFESSIONAL RDS PeterM30 BMW 7er, Modell E32 4 25.04.2005 00:06
Elektrik: Mit Handy Tuer oeffnen? Erich BMW 7er, Modell E38 20 29.01.2005 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
