Alt 10.03.2008, 15:44   #41
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Da hab ich ja mal ne Diskussion angezettelt
Das wird zur Zeit immer schlimmer jeder Thread wird zerredet und es gibt kaum Lösungen, außer ich habe gehört oder ich habe gelesen.
Nun meine Lösung aus der Rubrik ich habe gemacht:
Ausgleichbehälter im kalten bis überlaufen Heizung auf Lüfter klein Motor starten,
große Schläuche kneten, kleinen Schläuche am Heizungsventil ebenfalls kneten,
dabei den Deckel vom Ausgleichbehälter geöffnet lassen.
Wenn Motor warm abstellen.
Falls die Tempereturanzeige bei warmen Motor nicht auf 12Uhr steht die Stecker der Sensoren mal abziehen und mit Kontaktspray einsrühen und mehrmals aufstecken und abziehen, die sitzen unter dem Ausgleichbehälter, kann man von der Beifahrerseite aus gut sehen mit langen Armen lassen die sich von der Fahrerseite besser abziehen und aufstecken.
Das solltest du aber wirklich bei warmen Motor machen sonst bröseln diese alten Dinger zwischen Deinen Händen weg.
Falls das immer noch nicht zur Fehlerbeseitigung beigetragen hat bitte um Meldung
Thomas
Achja bevor es wieder losgeht folgende Arbeiten habe ich selber mit Erfolg ausgeführt
Motor gewechselt beim 730
735 neu lackiert
Ansaugspinne am 750 abgedichtet mit Ofensilikon ist wunderbar dicht
Bremsscheiben gewechselt, Bremsflüssigkeit gewechselt und entlüftet
Kühler getauscht, Ölwannendichtung gewechselt usw zusätzlich sämtliche Inspektionsarbeiten selber gemacht.
Ich kenne die Schruben meines fuffy beim Vornamen
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 19:32   #42
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Also,
ich hab mir vorhin mal die Mühe gemacht,und alle Stecker,und Steckverbindungen mit Kontaktspray gereinigt,unteranderem auch die am Querrohr....watn gefummel sag ich euch....und was ist passiert????
Die temp ist nun nen mm vor 12uhr...perfekt!!!
Also denke ich mal wars bloss ein bisschen angeschmoddert,und ich konnte mal alles reinigen...
Dummerweise hab ich mir dann beim Wischwasserbehälter demontieren,bei der vorderen Pumpe die aufnahme für den Schlauch abgebrochen.....Schönen Dank!!!
Naja also hab ich mal mein gutes Teile-Lager durchforstet und siehe da eine vom R5 passt,musste nur den stecker umlöten...und is eh viel besser als diese mist BMW Pumpe,werd die hintere auch wohl noch ersetzten,dann weiss ich zumindest das dann beide gut sind....
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 20:02   #43
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Blue-Zenith Beitrag anzeigen
Also,
na dann hat sich noch alles zum Besten gewendet.
Mit den alten "Rüsseln" von Pumpen usw.usw. ist das ein Krampf, das alte
Plastik ist so ausgehärtet,dass bricht wie Dreck.
(Meine Waschpumpen wurden auch schon getauscht,dass dollste in der
Richtung war bisher, der Ansaugrüssel der Zusatzwasserpumpe, der war,
ohne Vorwarnung, so bündig an der Pumpe abgebrochen,dass man nicht
mal 2 mm schlauch noch aufschieben konnte, tjaaa, dass war das einzige
Mal,wo mich der AvD nach Hause fahren durfte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.03.2008, 21:54   #44
chevy57
7er Restaurierer
Dazu fällt mir ein das ich die abgebrochenen Rüssel mit 8 mm Kupferrohr ersetzt habe die Haken an der Niere mit Schweißdraht so gebogen wie die Haken glühendgemacht und ins Plastik gedrückt dann mit Epoxydkleber noch verstärkt jetzt muß ich aufpassen, das mir nicht das Blech verbiegt.
Thomas
Alt 10.03.2008, 22:01   #45
peter becker
Thomas
Hallo Thomas
Ja,sowas in der Art habe ich mal gesehen,als ein Bekannter von mir, bei einem
oldie den Waschwasserbehälter REPARIERT hat, er hat mit einem Lötkolben und Schraubendreheraufsatz den feinen Riss so schön "verklebt",dass das hinterher warhaftig wieder dicht war und er musste keinen anderen besorgen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.03.2008, 14:50   #46
Blue-Zenith
Ohh ja das gute spröde zeug...
aber interessant das die R5 Pumpe so ohne weiteres pass,istn bischen Bauchiger und sitzt ein bisschen Strammer aber funzt....
Werd vllt. gleich mal ausschau nach dem Wischbehälter von meinem (EX) Rapid halten.Da waren sogar 2 von drin,sollte das auch Passen fliegt die andere BMW-Schmodderpumpe auch raus.....Dann bin ich die Last schonmal los...
Aber bei den Fühlern am Querrohr ranzukommen war echt ne Katastrophe.....
Den Motorraum hätt mann im allgemeinen ein bisschen großzügiger gestalten können bei der Kiste...
Alt 11.03.2008, 15:32   #47
chevy57
7er Restaurierer
Das ist ja auch nicht schlecht also dann bitte die Teilenummer und Foto von dem
Renaultteil.
Vielleicht gibts die dann ja günstiger als fürn 7er BMW
Thomas
Motorraum: Probleme nach Ölfiltergehäuse wechsel a_cad BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 22:11
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Motorraum: Restöl nach ATF-Wechsel UBE BMW 7er, Modell E32 1 16.01.2006 12:33
Abgasanlage: nach lambdas. wechsel reset?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2005 17:11
Temperaturanzeige - und Tacho wechsel ? Wolf740d BMW 7er, Modell E38 6 28.11.2003 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
