12.03.2008, 10:31
Fahrzeug: E32-750i 03./90
Sport Programm Getriebe
habe eine Frage zum sport-programm im Automatikgetriebe. Habe einen 750i E32 Bj. 03/90. Neuerdings bemerke ich keinen Unterschied in der Leistung/Beschleunigung wenn ich von Economy(E) auf Sport (S) umschalte. Keine Veränderung in der Drehzahl spürbar, Motor beschleunigt im S-Programm genauso (lahm) wie im E-Programm. Fährt im E-Programm allerdings normal wie immer.
Woran kann das liegen ? bringt es etwas einen Reset durchzuführen ?
12.03.2008, 10:35
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Einen Versuch ist es wert.
MfG Thomas
12.03.2008, 10:49
Hallo!
Also ein 750 beschleunigt doch nicht lahm! Das S Programm läßt , - meiner Meinung nach - , die Gänge nur höher ausdrehen! Der Schaltpunkt zum Gangwechsel in den nächsthöheren Gang verschiebt sich quasi! MfG
12.03.2008, 12:12
..meine mit "lahm" auch nur das deutlich weniger agile Verhalten im Economy-Programm. Durch das wesentlich höhere Ausdrehen ist die Beschleunigung im S-Programm ja deutlich besser als im E-Programm, wo ja immer der möglichst hohe Gang gewählt wird.
Und den Drehzahlwechsel zum S-Programm habe ich nicht mehr.
12.03.2008, 13:36
Normal ist, wie ich bin!
Wird denn bei Betätigung des Schalters tatsächlich ins S-Programm umgeschaltet (zu erkennen an der Anzeige im Kombi)?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
12.03.2008, 16:46
ja, im Kombi-Instrument wird das Umschalten angezeigt.......... es tut sich dann aber nichts.
was ist eigentlich wenn ich ein Reset mache...... bleiben eigentlich die Zylinderbänke d. das EML synchronisiert ?
Vielleicht sollte ich einfach mal eine Fehlerauslese bei BMW machen lassen? Hatte jetzt mal die Batterie abgeklemmt und GM/RM-Module unter Rücksitzbank ausgetauscht.
12.03.2008, 17:16
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
probeir doch mal mit wenig drehzahlen im e-programm zu fahren und dann drücke s rein. dannst mus der wagen einen gang zurück schalten. zuindest ist das bei mir so.
wenn nicht tippe ich auf den schalter. hab auch schon den zweiten drin.....
gruß charly.
Mein Wagen schluckt nicht, er geniesst jeden Tropfen!
12.03.2008, 17:52
Schalter war auch meine erste Vermutung - ist ja auch das am einfachsten zu behebende. Aber wenn im Kombi die Anzeige auf "S" wechselt, dann ist das Signal vom Schalter angekommen.
12.03.2008, 18:29
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
ja das signal ist zum kombi angekommen. aber wer sagt dass auch das steuergerät das mitbekommen hat?
nur weils im kombi steht heisst noch lange nicht das es auch funktioniert.
als der schalter bei mir kaputt war, hatte das kombi auch alles richtig angezeigt. erst mit meinem modic habe ich den fehler gefunden. damit konnte ich die signalspannung vom schalter einsehen, die war nicht i.o.
