20.03.2008, 16:37
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Erich
Du musst erst mal alle Fehler loeschen. Dann sehen was apssiert.
Hi Erich,
seh ich das richtig?
Zündung auf 2 und Gaspedal 10sec. voll durchtreten?
Ischd Neuland für mich.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
20.03.2008, 16:42
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ja, 10sec durch ist RESET
MfG Fugo
20.03.2008, 16:54
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
dumme fragen, für was ist die check engine ?! bzw wieso muss man da kabel ziehen ?!? die lampe hat doch jeder in seinem combi instrument oda?
20.03.2008, 17:00
_________________________
Ich weiss nur das ich bei mir die 1.3 Motronic reinstecke und schon geht die Check Engine Lampe so wie sie soll. Keine Kabel ziehen oder so was...
Die würde leuchten, wenn deine Gemischregelung in ein Limit kommt, z.Bsp. Lambdasonde defekt usw.
20.03.2008, 17:02
Du hast die Fassung fuer die "Birne", aber keine drin. Das war nur Vorschrift fuer USA Fahrzeuge so ab 1988 fuer alle Emissionsprobleme am Motor.
NUR USA Fahrzeuge sind komplett verdrahtet dafuer, und es geht auch nicht bei allen DME's.
20.03.2008, 17:05
BastardOperatorFromHell
hier die fehlercodes:
20.03.2008, 17:37
Ärmstes Mitglied
So,
nach längerem rumprobiern mit dem Pedal hab ichs geschafft den Code 1444 auszulesen, aber in welchem Moment GENAU muss ichs Pedal 10 sec. durchtreten? Die Lampe brennt immer noch kontinuierlich?
MfG
Chris
20.03.2008, 17:47
Zitat von Stiefelknecht
So,
MfG
Chris
1444 bedeutet keine fehler gefunden!
normalerweise schickt die ja noch nen endcode(0000 oder 1000 oder 2000) hinterher. danach musst du 10sec voll durchgetreten halten und dann die zündung ausmachen.
20.03.2008, 17:54
Les doch mal die Anleitung von Schorsch richtig durch, da steht das doch
Loeschvorgang -Blinkcode
-Wird Fehlercode 0000, 1000, oder 2000 (Ende der Fehlercodeausgabe) ausgeblinkt, Fahrpedal mindestens 10 Sekunden ganz durchtreten
-Zuendung ausschalten
20.03.2008, 16:43
Hi Erich,
MfG
Chris
nö!
gaspedal innerhalb 10 sec 5 mal voll durchtreten. dann beginnt die ausgabe
gruß
Hybrid-Darstellung
