Alt 24.03.2008, 09:23   #1
e32e32
Standard Öffnen des Wagens
Liebes Forum,
mein 730iA V8 steht seit längerer Zeit und nun ist scheinbar die Batterie leer und ich kann ihn nicht mehr öffnen. Wäre für einen schnellen Tipp dankbar, wie ich ihn aufschliessen kann.
Vielen Dank und Gruß
Karl
Alt 24.03.2008, 09:32   #2
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von e32e32 Beitrag anzeigen
Liebes Forum,
Karl
Hallo...
Also ich weiß das es da nen Trick gibt,nur wie genau das war weiß ich leiter nicht.Hatte es vor langer Zeit auch mal gehabt und hatte ihn nicht aufbekommen.
Habe dann denn kofferraum geöffnet und durch die Skisacköffnung(bei mir war der Sack nicht mehr drin) Zugang zur Batterie geschaffen und das Ladegerät angeschloßen.....da mußt du sehr gelenkig sein
Gruß Enrico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 09:41   #3
nissmo
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von nissmo
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Es gibt eine Notentriegelung. Schließe die Beifahrertür mit dem Schlüssel auf. Ich glaube den Schlüssel ganz nach rechts (oder links) über einen Druckpunkt drehen und gleichzeitig den Griff ziehen. Ist etwas fummlig sollte aber funktionieren.
Gruß Marco
nissmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 09:51   #4
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Bei mir hats so funktioniert:
Fahrertür Öffnungshebel nach oben drücken, als wenn Du öffnen würdest.
Dann Schlüssel rein und ganz nach links drehen bis zum Anschlag. (weiter als normal). Versuchs mal.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 09:51   #5
e32e32
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Es hat geklappt: In der Fahrertür muss man den Schlüssel nach links drehen, dann den Türgriff anheben und den Schlüssel über den Druckpunkt hinaus weiter nach links drehen. Dann wird der Knopf mechanisch nach oben geschoben.
Vielen Dank und noch einen schönen Ostermontag.
Karl
Elektrik: Standort des Wagens Speltz BMW 7er, Modell E38 1 30.05.2006 08:58
Elektrik: Öffnen des Fahrzeugs bei Stromausfall erik BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2005 22:23
Beim Starten des Wagens DSP immer auf Grundeinstellung? ferri BMW 7er, Modell E38 7 14.05.2005 18:26
Gesucht: Fahrer des Wagens KH-S 650 7er Fan BMW 7er, Modell E38 0 10.10.2004 18:33
E38: Business RDS - Öffnen des Gehäuses Cassettenteil Thomas S. BMW 7er, Modell E38 4 08.11.2002 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
