Alt 24.03.2008, 10:25   #21
Siggi,
keine Sorge, wir streiten uns schon nicht. Es gibt halt nur ab und zu mal unterschiedliche Meinungen zu einem Thema, und das ist ja auch gut so.
Hier also meine Meinung.
Ob das nun so gemacht wird wie der das im E34 Forum gemacht hat, oder wie in der Anleitung von Bavauto, hat mit der Leckage meiner Meinung nach nichts zu tun.
In beiden Faellen geht es naemlich nur darum, dass der Kreislauf des Systems gesichert ist zur Schmierung der Doppelpumpe (Servo/Niveau).
Der im E34 Forum hat die Leitungen einfach vorher gekappt, so wie ich es verstanden habe, aus Gruenden, dass der TUEV nichts mehr sieht von Niveau, deshalb hat er auch alles andere abgebaut. Aber er hat den Kreislauf da.
Wenn man nun die Bomben hinten dicht macht, ist das komplette (fast bis auf die Daempfer) System ja immer noch intakt, also auch die Regelung und der Ruecklauf durch das Regelventil, hier kommt es rein und geht auch wieder raus, geregelt durch das Regelventil.
Also beides gleich, hat aber nichts mit dem Problem unterm Motor zu tun, wo es ja auslaeuft.
Wenn der Baehaelter nun vollkommen leer ist, dann laeuft es weiter unten irgendwo raus, unterhalb des Behaelters, eventuell ein Schlauch abgegangen.
Wenn aber nun noch soviel Fluessigkeit in dem Behaelter gewesen waere, dass man es haette sehen koennen nach Abnahme des "Teesiebes" Filters im Behaelter, dann haette ich angenommen, dass die den Behaelter einfach zu voll gemacht haetten.
Der Fluessigkeitsspiegel sollte nach Anschalten des Motors kurz unterhalb des Teesiebes sein, also so nicht sichtbar.
Wenn nun aber bis an den Rand vollgefuellt waere, und angenommen das Regulierventil nicht mehr funktioniert oder nicht 100% auf Nullstellung waere, wuerde sich ueber Nacht der Druck im System abbauen und die Fluessigkeit aus den Rohren weiter in den Behaelter druecken, dieser wuerde ueberfliessen, was ja viele auch schon gehabt haben.
Also einfach mal unter den Behaelter schaun, da sind einige Anschluesse, und keiner ist angeschraubt mit einer Hohlschraube, wie an den anderen Seite z B die Pumpe, e sind nur Schlaeuche mit Schlauchschellen.
Und wenn Du das geklaert hast, dann sag uns doch Bescheid.
Alt 24.03.2008, 10:47   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Frohe Ostern alle zusammen,
Erich hat doch einen so schönen Plan der Hydraulik Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydraulik 750 Fließschema
und hier ist die Beschreibung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beschreibung
Es ist egal, ob die Blindschraube am Regler oder am Ausgang der Behälter angebracht wird.
Das Beste wäre, wenn du mal beschreiben könntest, wo das Öl unter deinem Auto ist. Vorne, hinten? Dann könnte man das eingrenzen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.03.2008, 12:16   #23
siggi66
siggi66
Benutzerbild von siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
Also ich habe jetzt nochmal den Behälter befüllt, und zwar so wie beschrieben. Zuerst 10mal das Bremspedal betätigt und dann bis knapp unterhalb des Siebes aufgefüllt, und neue Dichtung am Deckel angebracht. Dann habe ich alles trochen gemacht, den Behälter und auch unten drunter alles sauber gewischt mit einem Tuch. Dann bin ca. 10 km gefahren, Bremse und Lenkung reagieren einwandfrei.
Wieder zuhause angekommen, sofort überall wo ich gefahren bin kleine Tropfen auf dem Boden zu sehen und der Behälter oben im Motorraum total versaut.
Das Öl tritt definitiv oben am Behälter aus.
Bevor die in der Werkstatt mir die Dämpfer gewechselt haben war alles absolut dicht. Die haben zwar etwas Öl nachgefüllt nachdem sie die Schrauben in die Druckspeicher eingeschraubt haben, aber das war auch schon alles, dabei kann man doch nicht so viel verkehrt machen oder doch ?
Meine Familie ist schon sauer weil ich das ganze Ostern nur am Auto verbringe, die verstehen nicht das so ein Wagen mehr ist als irgendein G..f oder O..l
siggi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 12:29   #24
ich glaub, da ist einfach zuviel drin.
Nichts mehr nachfuellen, wieder sauber machen, dann erst mal richtig entlueften durch 2-3 x Drehen des Lenkrades von Anschlag zu Anschlag bei laufendem Motor.
Weiter fahren und schaun.
Wenn zu wenig Pentosin drin ist, hoerst Du das schon am Jaulen beim Lenkrad drehen oder es geht schwer.
Also Dose Pentosin in den Kofferraum legen zur Sicherheit.
Alt 24.03.2008, 12:44   #25
siggi66
siggi66
ich werde jetzt wie Erich empfohlen hat nochmal alles sauber machen und morgen einfach mal fahren, dann schaue ich nochmal in den Behälter.
Ich wünsche allen hier im Forum einen schönen Ostermontag und Bedanke mich nochmals ganz herzlich für die reichhaltige und schnelle Hilfe.
MFG
siggi66
Alt 27.03.2008, 14:52   #26
siggi66
siggi66
so der Fehler ist Behoben.
Man solls nicht glauben, die in der Wekstatt haben einfach nur zu viel in den Behälter eingefüllt und vorher weder das Bremspedal gepumpt noch die Lenkung hin und her bewegt.
Nachdem gestern der Chef nachgeschaut hat und festgestellt hat das alle Schrauben dicht sind, hat er sehr oft die Bremse betätigt und die Lenkung voll eingeschlagen, danach bis unter das Sieb nachgefüllt und alle ist dicht.
Also nochmals vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen.
Und wer mal seine Niveau Dämpfer gegen einfache austauschen will, dem kann ich nur sagen, das es ganz einfach geht und man beim Fahren absolut keinen Unterschied merkt.
Alt 27.03.2008, 14:57   #27
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@siggi66
Hast du deine Niveaudämpfer nun rausgeschmissen? Wenn ja, welche Methode hast du angewandt? MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 15:32   #28
Nils024
Fahrzeug: nix
den unterschied merkt mann wenn den kofferraum gut gefullt ist oder/und wenn noch leute auf'm ruckbank sitzen. bin froh das ich jetzt niveau habe und ordentlich im urlaub fahren kann ohne das das heck am boden liegt, die reifen falsch abnutzen, und die scheinwerfer vorne zu hoch stehen.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 17:35   #29
siggi66
siggi66
Also, die Dämpfer sind raus !!!
Die haben das t-stück an der Pumpe rausgedreht und dort ne Schraube reingedreht. Dann alles andere abmontiert.
Ich habe die Dämpfer rausmachen lassen weil ich bis heute noch nie den Kofferraum voll beladen habe, und mit 4 Personen im Auto merkt man keinen Unterschied, habe ich gestern getestet.
siggi66
Alt 28.03.2008, 02:36   #30
Meinst Du evtl. das T-Stueck hinter dem Regulierventil an der Hinterachse?
Aus dem Regulierventil Richtung Bomben geht erst eine kurze Leitung, und dann kommt ein T-Stueck mit den Abzweigungen zu den beiden Bomben.
HALLO IHR "FREUNDLICHEN" UND HAB ICH EIN SCHNÄPPCHEN GEMACHT???? 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2005 09:17
Auch wenn ich hier falsch bin ! Hilfe ! afinki BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.11.2004 22:55
Aus - Ende -Vorbei - ich hab Schluss gemacht ! ! ! - WAS NUN ??? Willy728iA BMW 7er, Modell E38 18 20.09.2004 00:05
HILFE ich hab ne Nähmaschine bekommen.. Paddy BMW 7er, Modell E38 11 29.11.2002 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
