25.03.2008, 21:02
Fahrzeug: E32-750ial (02/88)
Also wegen diesem Majo Schmoder Zeug habe ich schon geschaut weil ich Angst um meine Zylinderkopfdichtung hatte!
Da war zum Glück nix!
Habe ich nen M30?
Also werde ich das morgen dann so machen Thermostat tauschen neue Flüssigkeit entlüften und dann abwarten und beten oder ?
25.03.2008, 21:12
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Habe ich nen M30?
Hi Mauro,
du hast einen M30!
Lass den Motor nicht immer bis zur Meldung Heisslaufen die kommt eigentlich viel zu spät.
Du hast doch eine Kühlmitteltemperaturanzeige wenn die kurz vor dem roten bereich ist ca zwei Zeigerbreiten Motor aus, die M30 Köpfe mögen zuviel Wärme überhaupt nicht sie danken es dir sehr schnell mit einem Kopfriss.
Ich tendiere zur ZKD oder Riss im Kopf! bin mal gespannt was da bei dir herauskommt
flerchen
25.03.2008, 21:13
BastardOperatorFromHell
Zitat von flerchen
Ich Tendiere zum ZKD oder Riss im Kopf! bin mal gespannt was da bei dir herauskommt
flerchen
hatte ich zwar auch gedacht, wollte ihm aber nicht gleich nen schrecken einjagen
hoffma mal, dasses nur das thermostat ist...
gruß Thorsten
25.03.2008, 21:21
gruß Thorsten
Hi Thorsten,
ne ne, das kann man ihn schon so sagen brauch man doch nicht drumrum reden
Heiko
25.03.2008, 21:24
Zitat von flerchen
Hi Thorsten,
Heiko
damit rechnen muss er nach mehrmaligem abkochen der maschine auf jeden fall.
es würde mich sehr wundern, wenn der kopp nicht verzogen bzw gerissen ist.
naja, hoffmas beste.
gruß Thorsten
26.03.2008, 01:18
#16
V8 Connaisseur
Hmmm,
eventuell auch der Viscolüfter? Allerdings wären 30 Sekunden bei defektem Visco und Standgas verdammt schnell!
Wie wäre es mit einem CO-Test des Kühlwassers, wenn ZKD hinüber, dann tritt Verbrennungsgas ins Kühlsystem über, das läßt sich mit dem CO-Test nachweisen. Sollte jede gute Werkstatt mit dem Kühlwasser oder einer Probe davon machen können.
Vorher anrufen! Haben einige leider nicht.
Harry
26.03.2008, 07:27
#17
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Also wenn er immer Sofort zum Koche Anfängt, dann würd ich mal nach der Wasserpumpe Schauen. Mußt ja nur mal ausbauen. Es kann nämlich sein das dir das Flügelrad der Pumpe Abgefallen ist. hatte ich schon bei meinem M50 Motor. Wenn du sie Ausgebaut hast einfach mal Drehen und am Flügelrad gegen Halten. Dann siehst du obs lehr Druchgeht.
Mfg Sven
Ps: Es kann gut sein das du danach nochmal 300 km ohne Probleme gefahren bist. Da sich das rad auch wieder Festziehen kann.
Bayrischer Motoren Wahnsinn
26.03.2008, 08:39
#18
[quote=DVD-Rookie;877270]Hmmm,
Nein ohne Standgas nur Motor angemacht kein Gas nix !
26.03.2008, 08:42
#19
Wie lange dauert so ein Ausbau der Wasserpumpe ca?
Worauf soll ich dann bei der sonst noch achten !
ALso ich hoffe mal nicht dass es die ZKD ist!
Bis jetzt kein Schaum zu sehen und auch keine un normalen Geräusche!
Aber das mit diesem CO Test hört sich gut an muss mich mal schlau machen ob die so was haben, oder wo ich so was her bekomme.
26.03.2008, 08:49
#20
CO Test
Hatt mich der in der Hobby Werkstatt jetzt falsch verstanden ?
Ich habe nach CO Test gefragt und der erzählte mir was von dem AU Messdings da, und kostet ca. 10-15 €.
Ihr habt aber von einer Probe des Kühlwassers gesprochen!
Hatt der Heini Co2 verstanden ?
