Alt 27.03.2008, 10:17   #1
Okey
Benutzerbild von Okey
Fahrzeug: E38 740i 12/94
Standard Ab 80 Kmh wackelt das Lenkrad!
Hallo Leute,
Bei mir wackelt das Lenkrad ab 80Kmh drüber un drunter nicht! Was kann das sein??? Die Felgen wurden letztes Jahr gewuchtet! Bitte um schnellmöglichst eine Antwort! DANKE IM VORAUS
Okey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 10:31   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Defekte Querlenker/Druckstreben sind meist die Ursache.
Manchmal hilft es die Interner Link) Suchfunktion zu bemühen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 27.03.2008, 11:13   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Wenns nicht die Querlenker / Druckstreben sind, dann sinds auch gerne mal die Bremsscheiben, die ne Unwucht haben.
Alt 27.03.2008, 13:40   #4
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Standard Lenkerwackeln bei 80 KM/H
Mahlzeit
Mein Rat, Vorderrad-aufhängung (Vorderachs-revision) bzw. ausgeschlagene
Spurstangen-köpfe. Wenns de Bremsscheiben wären, häättest du von der ersten Minute nach dem Scheibenwechsel an das Geschepper gehabt.
Und so im nachhinein macht die Bremsscheibe auch nur etwas, wenn das Bremspedal bedient wird. Davon war hier keine Rede.
Also wenn Vorderrad-aufhängung, dann komplette Revision, nur einseitig irgendwas tauschen ist Müll. Und kostet dich nachher doppelt Geld.
Teile solltest du von Meyhle nehmen.(Der Haltbarkeit wegen) und weil du dann keine Achsvermessung mehr brauchst. Dieser Hersteller fertigt innerhalb der BMW Werkstoleranzen. Und bestellen kannst den Satz bei PeterM
hier im Forum für 267,- EU incl. Versandkosten.......Habs selber drin..........
Sehr zu empfehlen!!!!!! Einbauen, besser wie neu!!!!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 15:54   #5
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von Silbergleiter Beitrag anzeigen
Mahlzeit
Was ist denn alles Bestandteil von diesem Satz?
Daß man bei ausgetauschten Spurstangen (bzw. Köpfen) ohne Achseinstellung davonkommt halte ich für recht gewagt. :-)
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 21:05   #6
BMW-Bernie
Fahrzeug: Audi A6
Bei mir hat das Lenkrad bei 80 km/h auch ziemlich gewackelt, obwohl die Sommerreifen nicht lange ausgewuchtet waren.
Die Ursache bei mir: nicht ordentlich genug ausgewuchtet! Scheinbar muss man beim Auswuchten von 18" Leichtmetallfelgen etwas genauer arbeiten, was manche aber nicht tun. Ich habe das reklamiert und es war besser. Mit der Zeit (bis zum Herbst) hat das Wackeln wieder etwas zugenommen. Seitdem ich aber die Winterreifen montiert hatte, ist das Wackeln absolut und vollkommen weg.
Bernie
BMW-Bernie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 21:10   #7
Okey
Standard 80 Kmh wackelt Lenkrad
Danke an euch!
Alt 27.03.2008, 22:22   #8
emil38d
Dr. Diesel
Benutzerbild von emil38d
Fahrzeug: Phaeton 3,0 TDI, New Beetle Cabrio 07
Standard Wackelei...
Hallo - klarer Fall: Querlenker, Druckstreben, Koppelstangen - alles tauschen -aber bloß nicht verschlimmbessern mit Billigteilen aus der Billigbucht: Sinnlos herausgeworfenes Lehrgeld -trotz angeblicher Garantie... Und bei 180000km darf man auch schon mal die Spurstange und die Stoßdämpfer vorne gleich mitwechseln - oder...?
Emil
emil38d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 07:27   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
prüfe die spurstange und spurstangen-köpfe und umlenkhebel nach spiel. ich hatte das gleiche problem bei 50 bis 70 km/h. die unwucht erschien und verschwand sporadisch. nach dem auswechseln der spurstange die spiel hatte war dann ruhe am lenkrad.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 11:40   #10
back_gammon
Benutzerbild von back_gammon
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Wir wollen den Teufel erst Mal nicht an die Wand malen, was sein kann, ist dass die Räder einfach gewuchtet werden müssen.Es kann sein dass sich ein Gewicht von der Felge gelöst hat.Tüpisch ein wackeln zwischen 80 uns 110km/h.Erst danach würde ich die einzelnen Bauteile der Vorderachse unter die Lupe nehmen.
back_gammon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Das ganze Auto wackelt... BruceWillitsch BMW 7er, Modell E38 8 06.03.2008 20:56
Bremsen: Lenkrad schlackert beim Bremsen ab 90 kmh siggi66 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2008 18:13
Fahrwerk: Hilfe Lenkrad wackelt Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 9 03.08.2007 16:06
Innenraum: Passt das Lenkrad? TauRo BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2007 01:16
Lenkung: Wackeln im Lenkrad bei 80/85 kmh brummi70 BMW 7er, Modell E38 26 18.03.2006 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
