Alt 01.04.2008, 23:24   #11
Rudolf Fischer
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Standard Stecker
Wo ist den den Codierstecker?
Gruss Rudi
Rudolf Fischer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 23:26   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruss Rudi
Hallo Rudi
der sitzt auf der Rückseite deines Kombi, ist ein kleiner Kleber drauf
wo,deine Vin drauf steht ( das sind die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnr.
meisst, zwei Buchstaben und dann 5 Ziffern)
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.04.2008, 23:27   #13
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Gruss Rudi
Moin, moin
.. hier kannst du den Stecker sehen bzw. finden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kombi...ker-90201.html
Gruss Micha
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 07:14   #14
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Schorsch :
komm, lass uns mal nicht dumm sterben
Also was mir da so auf die schnelle zu einfällt ..... entweder K-Zahl oder eingetragener Tachowert stimmen nicht mehr (oder beides). Die K-Zahl steht an verschiedenen Stellen im Codierstecker.
Meistens stimmen dann aber noch ein paar andere Sachen nicht.
@ Rudolf Fischer :
Bis auf dieses Meldung geht alles? Wenn ja, sind die Werte auch plausibel (also nicht bei 50Km/h Anzeige von 100 o.ä.)?
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2008, 17:54   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@EEk28
falsche Antwort
Variante2 - Codierstecker "wiederbeleben"
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.04.2008, 19:04   #16
EEk28
BMW Fahrer
.... "Wiederbeleben" heißt nix weiter als den alten Codierstecker mit neuen Daten zu füttern .... .... also programmieren.
Alt 05.04.2008, 07:08   #17
Rudolf Fischer
Standard Geht wieder
Nach dem reset ist alles wieder o.k.
Danke
Gruss Rudi
Alt 10.02.2009, 00:35   #18
hansen2
Fahrzeug: 730 E32 V8
Wie oder wo kann mann Codierstecker umprogramiren bzw reset machen? Am meinen E34 das Codierstecker gespert oder kaput ist (in bereich wo Km-stand sein solte steht jetzt CODE) und komplette kombiinstrument Tacho, DZM, Temp und Sprit Anzeige sind TOT
Geändert von hansen2 (10.02.2009 um 01:56 Uhr).
hansen2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 09:12   #19
EEk28
BMW Fahrer
Siehe Interner Link) HIER .....
Innenraum: Hilfe! - mein Radio (Bavaria C Professional RDS) geht nicht mehr an! Fragt nach CODE? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 23 13.06.2007 12:29
Hilfe! Spezialisten gefragt: Wer kann Fehlerspeicher-Code in Klartext übersetzen? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.09.2005 18:28
Navi-Code vergessen ... der Code-Cracker Bluebrain BMW 7er, Modell E38 7 13.02.2004 14:33
Hilfe, Code vom BC vergessen Artos BMW 7er, Modell E32 16 18.08.2003 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
