02.04.2008, 13:43
Plastikteile fehlen unter den hinteren Kopfstützen!was brauch ich alles??
Hallo Leute!
Meine Ledersitze sind jetzt eingebaut, jedoch rasten die hinteren Kopfstützen nirgends ein!Besser gesagt liegen die nur da auf der Rückbank drauf...
Ich bräuchte da ein paar Teile, weiß aber nicht genau welche, damit dort alles komplett ist!
So sieht es bei mir aus, die Kopfstützen sind jedoch nicht elektrisch!
http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=52&fg=30
Nr. 3 ist schon vorhanden!
Nr. 2 und 4 jedoch nicht!Reicht das damit dort alles drin ist was ich brauch oder fehlt dann noch was???
Und wie viel kostet mir das bei einer BMW Niederlassung???hoffe nicht allzu viel...
02.04.2008, 13:53
750i powered by ROTTALER2
Da gibt es wohl Unterschiede, bei mir ist es obenrum nur dieser Rahmen.
Die Nackenstützen sind auch nicht elektrisch,wie bei dir.
viele Grüsse
Peter
02.04.2008, 18:01
Ex M60-powerd by LPG
Für die mechanische Variante benötigst du alles von RealOEM. 2, 3, und 4 sind nur die Abdeckungen. 5 ist die Einheit, wo die Kopfstütze einrastet. Oben in der Mitte kannst du die Rastfeder sehen, das breite Teil unter der Nr 6.
Gruß Wolfgang
02.04.2008, 18:09
Zitat von SALZPUCKEL
Hab das nicht verstanden, hast du elektrische oder mechanische. Peter hat mich etwas verwirrt
Für die mechanische Variante benötigst du alles von RealOEM. 2, 3, und 4 sind nur die Abdeckungen. 5 ist die Einheit, wo die Kopfstütze einrastet. Oben in der Mitte kannst du die Rastfeder sehen, das Breite Teil.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ich habe mechanische, nix elektrisch
Ich kenne diesen Plastikrahmen,da ich bei mir einen Riss im Plastik hatte
und den Rahmen tauschen wollte, hier ein original Foto von meinem,wo
ich damals noch den Riss gekennzeichnet hatte.
http://img241.imageshack.us/img241/6...ensttzedt7.jpg
Viele Grüsse
Peter
02.04.2008, 18:46
Hallo!
Es gibt 2 Versionen!
Ich habe genau das Gegenteil von deiner
kA warum das so ist aber bei meiner Version ist dieses obere Plastikteil nicht vorhanden!Die Abdeckung ist viel kleiner und wird mit Plastikschrauben festgemacht!
02.04.2008, 18:50
Zitat von budweiser1711
Hallo!
tja, was diese Unterschiede nun bedeuten sollen, kann ich leider auch
nicht sagen, meins wird einfach nur eingeklipst,da sind keine Plastikschrauben.
Viele Grüsse
Peter
02.04.2008, 19:20
Hallo Peter,
erstes Bild
gesucht und gefunden:
Kopfstütze Fond
genau so sieht es bei meinem aus, Blende mit zwei Schrauben. Finde ich aber weder im E*K noch im RealOEM so.
Scheint wohl vom Alter abhängig zu sein
Gruß Wolfgang
Ps.: Hast du mal oben unter Tipps und Tricks geschaut? Elektrik - Fehlersuche?
Ist evtl was für Dich
02.04.2008, 20:11
Hallo Peter,
erstes Bild
Kopfstütze Fond
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ja, bei TIPPS und TRICKS habe ich schon geschaut und mal "auf die Schnelle"
durchgestöbert, ich muss mir das aber noch mal in absoluter Ruhe anschauen
und durchlesen,damit ich das auch richtig verstehen kann.
Ich finde es eine gute Idee, den Leuten auf diese Art und Weise dieses
doch recht komplexe Thema etwas näher zu bringen.
EEk28 hat da ja auch schon viel, viel Geduld mit mir gehabt
Viele Grüsse
Peter
